так......а приборка/коробка/клима отвечают? если нет, то значит где-то может k-линия коротить ща в эльзе поковыряю
совет пока один могу дать - погугли какой провод в разъеме - К-линия и прозвони его на землю, авось коротит.если это так - кидай новый. если нет - смотри есть ли в разъеме земля. потом посмотри есть ли +12 в разъеме.
предохранитель нашел он целый,а лаунч всеровно не видит,питание на лаунч есть а соединение нет,пишит ошибка соединения с эбу
чет я не могу найти распиновку эбу,и как найти к линию на лаунч CReaderV.и как это все дело соеденить
вот какие провода тебе нужны от твоего сканера (кстати, первый раз такой вижу) http://img-fotki.yandex.ru/get/5642/60735049.5/0_c5db3_71328e5c_L.jpg а ЭБУ скажи буквенное обозначение двигателя твоего -я поищу
ребят, а никто не подскажет мне в чем дело? ситуация такая, сегодна друг попросил скинук подушки (горит air bag), ну я захожу в блок, вижу 6 спорадических ошибок, хочу их убрать, а ничего не меняется!!! в остальных блоках всё стерли, а подушки никак!!!
У блоков аэрбэг есть специфика-обычным адаптером их не сбросишь.решается этот вопрос только поиском другой диагностики
вот нашел тему по твоей проблеме. гугли её - там все есть! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189314&page=10
еще один глупый вопрос а ЭБУ если я правильно думаю находится под капотом с левой стороны под плассмасовой планкой за лобовым стеклом так или не так?
да, всё правильно. есть только одна проблема - когда вскрываешь эту пластиковую коробку, нужно открутить болтики. но один из них в глубоком анусе подкапотного пространства. мне пришлось прилично повозиться что бы его открутить
Нашел еще одного товарища у которого не работает блок АБС, но система пищит не 4 раза как у меня а 3, горят те же лампочки. Компьютер видит автомобиль нормально. Сам не рискну вскрывать блок АБС - ищу где можно это сделать. по поводу самого порта куда подключается кабель ВАГ КОМа то на выходе есть 12В
