Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот: [​IMG]
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    вот эту читай ATMEL 25640AN
  3. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    всех одноклубников с новым годом и прошу у всех прощение кого оскарбил.просто ситуация такая была ,сосед спрашивает у меня, сделал я свой шнур?я говарю жду ответа с форума ,он с усмешкой говарит еше 2 года ждать будиш взял мой шнур и чер минут пятнадцать принес его исправный ,вот и здали нервы и конечно алкоголь сделал тоже свое дело.больше неповторится етой хрени
  4. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    #1984 Aster, 5 янв 2014
    Бывает)) Тут давеча клаву разбил вдрызг, просто в танки не поперло)))
  5. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Мужики, ответьте, пожалуйста, кому не трудно.
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Ну....вот это другое дело
    Бывает у всех
    Видно...человек адекватный
    :beer:
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Я даже и не знал....что число морганий можно менять....
    Посмотрите тут http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ты просто не правильно задал вопрос))) Надо всегда обозначать от куда шнур, русифицирован или нет, обновляемый и т.д. Если Китай то там много засады
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :lol:
  10. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    АГА ДА )))
  11. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    #1991 Aster, 6 янв 2014
    Почему-то не загружается по ссылке.
  12. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    запаял эпром со старого блока считывать не стал , со шнурка светит другую прошивку и другой список компонентов как быть дальше зажигание по прежнему не включается выключатель зажигания менялся как его адаптировать не въеду. спасибо за поддержку.
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    нех не понял. сейчас что с защитой?
  14. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    смотри- я к самому выключателю зажигания подобраться не могу так как вхожу в систему санкционированного доступа 05 , а в ней три блока основной который на рулевой колонке , блок антен и этот выключатель по моему е415 именно его проверить не получается может не так захожу но я думаю если был номер входа пятизначный можно было добраться к замку или есть другой способ? Да еще когда открываю в блок 05 адаптацию и просматриваю каналы то там есть канал с надписью в низу е415 а в окне при повороте ключа значение OFF меняется на ON то есть система замок видит. спасибо
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Да я про защиту спрашиваю. Что то изменилось? Придется может проц читать.
  16. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    я могу и проц впаять ножки поправил,просто у меня читать и переливать его не чем , а изменилось - список оборудования и данные блока, по моему кодировка не поменялась потому , что высвечивает код мастерской и импортера с неродного гетвея.
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Надо блок смотреть))) и обмен проца. Хз короче. Жалко ,что читать не чем. Интересны дампы для анализа
  18. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    а что нужно для чтения нужно- буду приобретать , по любому если не сейчас то на будущее пригодится , на своем научимся потом и другим поможем:umnik:
  19. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Еще раз спрошу тот же вопрос. Ответе кто знает пожалуйста как сменить регион для DVD?!:help:
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У меня не 3G, но я так понимаю, что ты пытаешься записать цифру "5" в канал адаптации 21 блока 5F.
    Насколько мне известно, если у тебя 3G high, то 21 канал в наличии, а если 3G basic, то там видео не будет.
    У кого 3G, меня поправят, еже ли что... :hi:
