Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да машина с 3G High блок 5F. Захожу в блок выбираю 21 канал а он пишет что он мол недоступен не читается. Мол ошибка чтения данного канала. Подскажите действия как быть и что делать?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Повторюсь, у меня не 3G.
    Для своего 2G использовал генератор кода для ММИ, поэтому пишу по аналогии, как бы пробовал сам:
    1. Подключиться к авто, выбрать контроллер блок 5F.
    2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе)
    3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа
    4. Входим в Security access - 16 (Логин)
    5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор
    6. Нажимаем Do it! (Ввод)
    7. Далее кнопка Адаптация - 10
    8. Канал - 21
    9. Нажать - Читать
    10. Установить значение - 5
    11. Нажать - Тест
    12. Нажать - сохранить - Да.
    13. Сделано, возврат.
    14. Перезагрузить MMI: Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки - перезагружается.
    Сам файл генератора смогу посмотреть (если остался) только вечером. Кинь мыло мне в личку, куда отправить.
  3. LdEsT
    LdEsT Новичок
    9 янв 2014
    9
    a4 b8
    Доброго всем времени суток. сегодня случайно наткнулся на изменение длительности срабатывания омывателя фар для блока 4f0 910 279 AG .
    9 блок, закрытая область, пароль 12151, далее - адаптация, 03 канал. по умолчанию у меня стояло 24. при скидывании в 0 омыватели не срабатывают.
    и вопросец нарисовался один. облазил кучу форумов, но так и не нашел инфы об изменении количества миганий поворотника при однократном нажатии на переключатель( хочется сделать 1 вместо 3). может кто делал себе?)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Спасибо. Такое предположение я еще ранее сделал и отписал тут. генератор здесь есть
    http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php тут есть генератор секретных кодов закрытых каналов...
    спасибо попробую.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вот видишь, оказывается, ты всё и сам знал... :)
    Отпишись потом, получилось или как...
  6. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    хорошие программаторы.Изучай инфу на них. Я например затрахался искать доки на этот проц. С еепромками любой наверное справиться, а вот проц читать, да если он еще закрытый будет-жопа. Можно и данные потерять
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ручками можно за 5 мин. подсчитать. А вот на новые машины ни гинератор ни ручки не помогут. Уже шнурочки поинтереснее нужны будут:nod:
  8. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    а кто знает существует генератор секр кодов для других блоков а не только ММИ ?
  9. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    я перепаял проц и эпром - шина работает ,зажигание не включается при нажатии кнопки старт пишет нет идетификации но ключи родные
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я думаю там еще что то. Блок же центральный
  11. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    нужна кодировка блока 05 система санкцио. дост. и пуска дв. почему то там все нолики , может я что то начудил, где взять кодировки всех блоков хочу проверить.
  12. LdEsT
    LdEsT Новичок
    9 янв 2014
    9
    a4 b8
    могу глянуть на своем. ток если блоки разные - велика вероятность, что кодировка тебе не подойдет
  13. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Посоветуйте какой шнурок-прогу приобрести для чтения-стирания ошибок, адаптации... Машина 2011г.
    Спасибо!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2014 igor33, 9 янв 2014
    135 с advanced key.
    131 без.
    Похоже придётся ключики вязать у ОД. И не факт, что теперь у машины осталась старая идентификация. То есть возьмёт и скажет, что ключики старые не мои и тогда их можно смело выкинуть.
    Что то вся эта кутерьма с перепайкой лишняя, не так уж и дорог гейтвей.
  15. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    нули перед 135 сами пропишутся?
    не пробовал просто без них писать =))
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На ваг-коме не знаю, а VAS-ы нули слева автоматически вписывают.
  17. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    тогда лучше так, Кодировка: 0000135
    а то всякое бывает...
  18. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    :hi:спасибо за отзывчивость, кодировка 05 блока 0000135 если с кнопкой старт , а если без то 0000131 , но зажигание не включается ни кнопкой ни замком.
  19. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    но даже если не узнает ключи зажигание включатся должно ?
  20. LdEsT
    LdEsT Новичок
    9 янв 2014
    9
    a4 b8
    нет. пока ключа нет - зажигания тоже не будет
