Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Здравствуйте! Сегодня поменял аккумулятор-поставил Varta 110A/ч (аналогичный тому, что стоял, но не оригинал). Решил прописать его в блоке 61-аккумулятор, но почему-то с ним (блоком) нет связи, с блоком заряда аккумулятор связи тоже нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Буду очень признателен.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У тебя рестайл...в гетвеях твой акб..19 блок.
  3. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Нет у меня не рестайл, 2009 г.в.
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ММИ по какому адресу?
  5. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Непонятная проблема, один раз перестала работать рулевая колонка, то есть вперёд-назад движется, а вверх-вниз - нет, адаптировал со 2-ого раза, причем в самый первый раз рулевая колонка вообще заблокировалась и не двигалась ни как, но со второго раза все получилось, сейчас такая же проблема, что двигалась только вперёд-назад, но при попытки адаптации перестала двигаться вообще, нескольких раз пытался адаптировать, но ничего не помогло!!! Может кто-нибудь знает как это победить???
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А для чего это надо? Не удобно же. 70% автолюбителей стали пристёгиваться после введения больших штрафов. А вдруг оштрафуют на 500:shock:
  7. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    :eek: :shock:
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #2048 CFC74, 25 янв 2014
    Нет, я конечно знаю для чего ремни нужны. Но подсознательно садится за руль и думать что в тебя въедут-это извините меня.......... Иначе если не для этого, тогда для чего пристёгиваетесь? Мысли материальны. Едь и не о чём не думай. Не помню кто сказал:
    Зачем думать о том, чего не льзя предотвратить? Это надо принимать как должное.
    Да и лучше вылететь через лобовое, чем что бы тебя выковыривали из авто.
    http://avtopoligon.info/news/zhest-gruzovik-scania-razorval-audi-q7-na-trasse-fotovideo-18.html
    И ремень не поможет.
  9. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    думать надо не только о себе любимом, есть ещё твои родные... которые ждут тебя дома.
    ни кто не спорит, не хочешь не пристёгивайся, дело лично каждого.
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    больше мозг поможет который за рулем не нужно off
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Вот тут вы правы. Нужно думать за себя и за того парня.
  12. Кирилл767
    Кирилл767 Новичок
    14 апр 2011
    45
    Q7 3.0d, 15г.
    Помогите! При нажатии кнопки SETUP на климате раньше появлялось меню климата на экране MMI. Прошивался на 6030, спустя время обнаружил что климат на экране не показывает (но все работает). Если была ошибка при прошивке, как теперь ее исправить? Пробывал откатываться на более раннюю версию и опять ничего.Уже все перепробовал. Ошибок по климату нет. Пробывал галки ставить в инженерном меню. Куда дальше копать?
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В инженерку лезть нужно...там галки слетают. Правда когда перепрошился у меня не слетело
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Домой приеду ссылку кину....
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот тут копай : http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=4442
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Это точно. Там в инжинерке нужно галочки раставить как надо. Сам через это проходил.
  17. Кирилл767
    Кирилл767 Новичок
    14 апр 2011
    45
    Q7 3.0d, 15г.
    Там уже спрашивал ). Ни один ответ не помог(((. Ставлю галочки на климат, кнопка setup климата горит но на mmi ничего нет. Ставлю климат и вебасто, кнопка setup климата загорается на 1 сек. и гаснит.
  18. Кирилл767
    Кирилл767 Новичок
    14 апр 2011
    45
    Q7 3.0d, 15г.
    Где можно взять фото инженерного меню с вкл. климатом и таймерами вебасто? Остальное все включил.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #2059 CFC74, 25 янв 2014
    После всех манипуляций нужно перезагрузить ММИ. А если не поможет пиши http://as8.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4 Это призидент, он ни когда не откажет. Он мне по телефону помогал, говорил какие галочки ставить. Но тел его я тебе дать не могу, только с его ведома.
  20. Кирилл767
    Кирилл767 Новичок
    14 апр 2011
    45
    Q7 3.0d, 15г.
    Все перезагружал. Спасибо за ссылку буду дальше пробывать.
