Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Обновил сам ПО ММИ дисками с версии 3460 через 4220-5150-5540 до последней 6030
    Темы где понятно всё описано:
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=24467
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=4442
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=32
  2. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ничего, если нет навигации.
  4. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    А русский язык появится в MMI и борт компьютере (тот, что между спид и тахом) ?
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.271
    Q7 3.0TDI
    Ну почему, русский появиться, картинка задней камеры с парктрониками, что там еще не помню :)
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если эти девайсы штатные, то это все и сразу есть.
  7. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    #2187 DokGreen, 27 фев 2014
    Подскажите как закодировать чтоб при закрытии авто с кнопки кейлес автоматом закрывались стекла и люк.
    [46 — Блок комфорта]
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 2 Bit 2 –> Изменить 0 на 1
    Но работать не хочет. Только если ключем закрывать доводчики работают, с кнопки брелока тоже не работает
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Люк наверное неадаптирован, читай инструкцию.
  9. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    ключем то закрывается все :confused:
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Ты хочешь ,чтоб от одного нажатия все закрывалось (блокировалось) или чтоб открытые окна поднимались (от одного короткого нажатия).
  11. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    да не принципиально, от одного двух все или только окна.
    Когда закрываешь ключем (именно поворотом ключа) то закрывается люк и стекла доводит, даже в инструкции написано что типа если на брелоке нажать и удерживать кнопку то должно дожимать, у меня не дожимает. Где искать глюк х.з.
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Принципиально :). От короткого нажатия ничего не закроется(стекла не подымутся , но машина встанет на охрану) Надо ставить не штатную сигнализацию. Если нажать и удерживать (комфортное закрытие) то, в случае, если в меню MMI стоят галочки на против соответствующей позиции, поднимутся стекла и закроется люк.
    Посмотри в меню напротив каких позиций стоят галки-те позиции и будут работать.
    Все это работает если нет ошибок по кей лес
  13. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    #2193 DokGreen, 28 фев 2014
    Зачем она мне
    нажимаю, жмууууууу и ничего не происходит.
    ошибок нету, кейлес работает
  14. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Завтра попробую !
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Можно отключить поворот линз вправо/влево кодировкой? Но чтоб вверх/вниз ходили!
  16. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    верх-вниз это не адаптив, а просто автокорректор.
    В кодировке укажите фары без поворота и все должно получиться.
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    всё закрывается от короткого нажатия и на брелоке и на ручке при постановке на охрану
  18. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Х.з у меня на туре NF и кушке только если удерживать на закрытие, то стекла поднимаются. а так просто на охрану встает:shock: Кодировками баловался - автодоводка стекол не появилась.
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Получается можно воткнуть фары неадаптив без ошибок, так?
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    на туре у меня тоже надо было держать кнопку, а здесь сам удивился (ничего специально не кодировал)
    удерживать кнопку на брелоке (или ключом) только для принудительного открытия всех окон
