Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    По логике да. Попробуй, если всплывет ошибка поставишь обратно.
    Я сегодня еще раз хочу омыватель отключить. А то не доделал в прошлый раз
  2. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Как так, у меня удерживать нужно. Ку7 2014 год, видимо где то нужно прописать
  3. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    #2203 Дмитрий637, 1 мар 2014
    Всё сделал! всё заработало ! НО! При выключеном зажигании продолжают гореть ходовые огни в фарах если не выключен ближний и габариты в бампере вообще не горят не в каких режимах! Поставил светодиодные лампочки и через пару минут выдаёт ошибку то правой лампы то левой ! Эта прошивка что? не годиться для светодиодных ламп?
  4. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Ладно мужики, у вас все работает. мне что делать?
    Где копать?
    Кстати у меня правая сторона ручек отключена, может из за этого доводчик не работает. Хотя как то нелогично
  5. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #2205 Anta80, 1 мар 2014
    + плюсану, тож так работает.
  6. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Мужики, если кому попадется инфа по откоючению зумера непрестегнутого ремня, киньте в личку ссылочку, не могу чета найти. Заранее спасибо.
  7. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    #2207 DokGreen, 2 мар 2014
    Короче снял сегодня ошибки, это трындец.
    Пару месяцев назад все чистили сегодня опять куча
    Помогите в расшифровке ошибок.
    Тема здесь
    И немогу вспомнить где смотреть это:
    [46 — Блок комфорта]
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 2 Bit 2 –> Изменить 0 на 1
    зашел в блок 46 в кодирование 7 а там что то длинного кодирования я не наблюдаю
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что его там и нет. Обычная кодировка 7632925.
  9. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    А где он есть?
    А то как то не удобно когда стекло закрыть забываешь.
    Раньше то работало. Где смотреть эту кодировку
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Рбята, помогите подобрать кодировку на блок водительской двери, есть:
    1. Память
    2. Бозе
    3. QQ1
    4. Открывание бензобака и багажника
    5. Раздельное управление задними дверьми
    6. Подсветка алькантаровой вставки
    7. Сигнализация
    8. Кейлес
    9. Зеркала фотохром со складыванием
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Vasom все сделаешь без проблем или сам в ручную составляешь на ауди-портал
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Проблемы есть, там не по русски написано((((
    Это как? Можно пожалуйста поподробнее?
  13. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Номер блока?
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    посмотрю
    но у меня тоже 4.2 2008 года
  15. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    тогда мне ничего не понятно :shuffle:
    где найти это
    чтоб проверить правильность?
  16. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    Как прожечь сажевый фильтр на 3.0 2010
    пробывал
    [Выбор контроллера]
    [01 - Двигатель]
    [Кодирование II - 11]
    - Ввести 10016 и нажать Запуск - этим будет запущен процесс регенерации
    код не тот говорит (
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Номер блока?
  18. kostiksimb
    30 июл 2013
    224
    а как узнать?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #2219 Balbes_, 10 мар 2014
    Тогда попробуй 00916 или альтернативный 09641
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Какие данные есть при диагностике ошибок 01 блока? т.е. номер блока (SW, HW...), ревизия, номер лицензии, и т.д...?
