Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Игорь написал, что приведенный тобой номер, это короткое кодирование, которое получается суммированием имеющихся опций комплектации...
    Тему твою не читал, но, вкратце, в чем вопрос? и сразу напиши код комплектации авто?
  2. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    это?
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Номер блока 4L0 910 793B, сейчас кодировка 0018986
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Все по русски. На портале так же все по русски. Складываешь свою кодировку и все
  5. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Осталось найти где это)))).
    Спаасибо:thumbup:
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #2227 Balbes_, 11 мар 2014
    Я наверное на так тебя понял, тебе нужна просто правильная кодировка блока исходя из комплектации, так? а не доступ (пароль) к блоку?
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вот http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12740.html#1
    Делов на 15 мин. и кодировка в кармане)))) А Васом вообще для школьника( не путать с Ваг-ком)
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Да так
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #2230 vadik2112, 11 мар 2014
    Спасибо, очень офигенно полезная ссыль!!!
    Только чего то не могу найти там блок телефона((((
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А чё его искать... Идешь в 77 блок, там и телефон.
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    А чего то не работает 77 блок у меня(((((
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда сначала посмотри, как в комплектации авто (по ВИНу) прописан твой код без/телефон/подготовка. Что в подлокотнике есть? (можно и фото).
    В режиме поиска ошибок, выбрав свою марку авто, можешь снять все доступные блоки (и на будущее пригодится, т.к. там и номера будут и кодировка и т.д.) и, если по ВИН блок есть, а по ошибкам 77 блока нет, то иди в 19 блок (гетвей) и ставь "галку" (там, кстати и написано, что галка д.б. в ММИ)
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью.
    Вообще там стояла специальная планка на дне для подключения различных кредлов, я её отключил и подключил через вот этот провод 4L0 971 178 A, консоль со штатным телефоном, консоль правда от А8.
    Он есть, просто не читается.
    П.с. У телефона АКБ конченый, и симки нет, куплю новый АКБ и симку поставлю, продолжу эксперименты)))))
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тебе видней...но я не понял, зачем подключать отдельный телефон, если при наличии "подготовки" и так любой телефон с "блюзубом" будет работать в машине?
    Если переделываешь в "телефон", то кодировку сменить надо.
  16. Pishtek
    Pishtek Новичок
    17 ноя 2013
    34
    Q7
    Добрый день, подскажите как активируется речевая диалоговая система?
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    В 77 блоке, так?
    Сменить до переделки в телефон?
    Что бы было 2 номера в машине.
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Нет.
    В 77 выставляется только наличие голосового и язык. Д.б. типа 0010900.
    Наличие телефона выставляется в 07 блоке (ММИ), адаптация, канал 12. Д.б. циферка 2.
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И тебе, самый добрый день!
    Т.е. работала и перестала работать?
  20. Pishtek
    Pishtek Новичок
    17 ноя 2013
    34
    Q7
    авто с пробегом, я не первый хозяин, но ВТ,Нави,Камера,ДВД работает, на руле с права кнопка "волны" при нажатии такая картина, отсюда и вопрос значит можно активировать?
      24,2 КБ
