Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. 112
    112 Новичок
    7 ноя 2013
    66
    БМВ Х5, RRV, Audi A3
    Кто или что :shock:
  2. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Есть вопросы? 1. После перекодировки ходовые огни горят во всех режимах включателя освещения а не толькл в "0" но не тухнут после выключения зажигания пока не переведёш в "0" положение!? 2. Габаритные огни в бампере не включаются вообще не в каком положении включателя света 3. Всё тоже и со светодиодными лампами в ходовых огнях ! но и ещё ошибка выскакивает и полностью отключаются ходовые огни!? У кого так же?
  3. ida78
    ida78 Новичок
    19 апр 2013
    20
    Q7 3.0TDI 07г
    #2263 ida78, 22 мар 2014
    во бы такую штуку про настройку рулевой колонки
  4. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #2264 Павел_К, 23 мар 2014
    Помогите разобраться.
    Какой код нужно взять, чтобы скопировать его в MMI генератор кода.
    Заранее благодарен.
    http://yadi.sk/d/P_ikchxmL2cjV
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Не туда
    ищи там где будет Serial
  6. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо, просто делаю не я. И не знаю какая у него программа.
    Подскажите вид этого кода? С буквами он и сколько символов?
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Машинка какого года? Что в ММИ собрался делать?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то типа этого:
    Example 3G:
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
    Part No SW: 8T1 035 664 B HW: 8T1 035 664 B
    Component: H-BN-NA H45 0042
    Revision: -------- Serial number: 490K 094987232
    Coding: 01020000030681FF51001F0E000000030000
    Shop #: WSC 02391 823 56573
  9. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Нужна помощь.
    Все никак не могу понять в чем причина что неработают доводчики окон при закрытии с кнопки кейлес.
    нажимаю и удерживаю ее, но ничего не происходит кроме закрытия.
    Если закрывать поворотом личины замка двери, то все дотягивается и закрывается.
    Где копать, вроде все уже пересмотрел
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А с брелка закрываются?
    Все стёкла по отдельности должны быть обучены, а если есть люк, то и его нужно обучить.
  11. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    08год
    Без этого кода, уже сделали тест стрелок и тв в движении.
    Хотелось бы комфортное закрывание стекол и зеркал, батарею на экран.
  12. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо, будем искать:thumbup:
    Просто программа другая.
  13. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    тоже нет.
    раньше все работало.
    но как акум в прошлом году умер все перестало, хотя может и раньше.
    кейлес умерли раньше поэтому проверить было невозможно
    а как обучить?
    где почитать.
    люка 2 (панорама)
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, достаточно хотя бы прочесть 1-ю страницу данной тему, чтобы "сделать тв в движении"... :) и с тестом стрелок аналогично :)
    Для бесполезной фичи вывода "батареи на экран" надо 1 галочку в инженерном поставить...
    А ММИ какое? (раз есть длинное кодирование для теста стрелок).
  15. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #2275 Павел_К, 24 мар 2014
    Я и не спорю. Тему прочитал и делал все по инструкции:hi:
    Хочу открыть инженерное меню.
    2G
    Я не знаю какая программа у друга, но мы просто зашли в блок спидометра, и поставили галочку на тесте стрелок. Так же выключили подсветку цифор, чтобы светились стрелки красным, а как включаешь фары включается подсветка. (Красиво в темноте смотрится)
    http://www.youtube.com/watch?v=r_dHnzYBFuc&feature=youtu.be
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну, так и заходи опять в 07 (ММИ) и делаешь все точно так же с получением доступа к "адаптации" как делали при "ТВ в движении"...
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2277 igor33, 24 мар 2014
    По дверям разберёшься сам.
    По люку смотри блок Комфорт II.
    Блок измеряемых величин 008:
    Значение индикации 02
    LIN-сигналы, Master
    0 0 0 0 0 0 0 0
    Бит 1 = переднии люк закодирован
    Бит 2 = переднии люк, программирование успешно проведено
    Бит 3 = заднии люк закодирован
    Бит 4 = заднии люк, программирование успешно выполнено
    Бит 5 = шторка крыши закодирована
    Бит 6 = шторка люка, программирование успешно выполнено
    Бит 7 = Функция системы комфорта "ВКЛ"
    Бит 8 = Функция системы комфорта "ВЫКЛ"
    Должно быть наверное как-то так 01111111.
    1 человеку нравится это.
  18. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Дружище,а можеш более подробно узнать у друга где и как поставить галочку для стрелок??Тоже 8-й год и 2G,говорят что это невозможно:shock:
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тебе похоже просто прочесть тему лень... :)
    Есть приборки с коротким и есть с длинным кодированием. При "длинном" можно поставить "галку" на соответствующий байт, при коротком такого нет.
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Проще говоря,рестай до рестайл.
