Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. shamardino
    shamardino Новичок
    1 окт 2010
    9
    AudiQ7/3.6FSI/07г.
    Просто сняты
  2. shamardino
    shamardino Новичок
    1 окт 2010
    9
    AudiQ7/3.6FSI/07г.
    Поиск доступен
  3. shamardino
    shamardino Новичок
    1 окт 2010
    9
    AudiQ7/3.6FSI/07г.
    Я так понял, по активности, что все ошибки незначительные, их надо просто сбросить и все.
  4. shamardino
    shamardino Новичок
    1 окт 2010
    9
    AudiQ7/3.6FSI/07г.
    Где взять расшифровку кодов неисправностей?кто подскажет?
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Немного не так.
    Прочитать, сбросить, прочитать. Случайные (ауди без ошибок "не бывает":) ) уйдут на время, а постоянные снова появятся. Вот их и выкладывай.
    По твоим ошибкам: кейлес обсуждался, моторы заднего климата и антенна ТВ-R55 тоже, лампа стопников и т.д. 77 блок закодируй, что там у тебя одни нули.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2326 igor33, 4 апр 2014
    Балбес, скажу по секрету, этот блок уже в предсмертном состоянии. Обновление он уже не примет, кодировку тоже. Если телефон еще работает, то скорее вопреки...
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спасибо, будем знать.
  8. shamardino
    shamardino Новичок
    1 окт 2010
    9
    AudiQ7/3.6FSI/07г.
    Спасибо, поищу обсуждения, а 77 блок какая кодировка должна быть?
  9. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    2 совета по фейслифтинговым В8 (А4, Q5) - возможно, применимо и к другим авто. Может, тут уже писали - 118 страниц не осилил :)
    1. Не глушить мотор при отстегнутом ремне и открытой водительской двери - длинное кодирование модуля 46, последний байт 0F - меняем на 00.
    2. Отключить влияние сенсора дождя на паузу стеклоочистителя, т.о. ползунок напрямую регулирует паузу. Модуль 9, выбираем подмодуль G397_RLFS. В кодировке первый 4 бита будут 0 (типичное значение - 02005C). Меняем на 4 (новая кодировка - 42005C).
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2330 igor33, 5 апр 2014
    Он уже не примет кодировку, потому что в коме.
    Посмотри в твоём логе в 77 адресе индекс Н00, а должны быть цифры...
  11. shamardino
    shamardino Новичок
    1 окт 2010
    9
    AudiQ7/3.6FSI/07г.
    Понятно
  12. shamardino
    shamardino Новичок
    1 окт 2010
    9
    AudiQ7/3.6FSI/07г.
    Тогда и не буду заморачиваться
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дело хозяйское, а кодировка д.б. 0010900
  14. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    как с помощью диагностики узнать какой именно датчик тормозных колодок начал орать ???
    а то поменял сзади колодки-датчики , а бортовой комп всё орёт что капец пришёл :shock:
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Никак :(
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    С помощью Васи-диагност смогу ли я почистить crash в srs блоке подушки водителя или другой шнур нунен.Спасибо
  17. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Должно получиться. До 3-х срабатываний ПБ достаточно просто сбросить ошибки, краш уйдет. Если будет 4-е срабатывание, блок SRS под замену.
  18. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Можно мне подарить ))))) я почищу)))) блок srs вечный
  19. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Снимал руль и включал зажигание.Загорелась лампа подушки.Подключаю васю,сбрасываеться и через секунду загораеться (не мигает)вновь.Может зажигание не включать и сбрасывать..Подскажите парни
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если все правильно поставлено и штекер воткнут, то должно сбрасываться 100% и это не краш!!!!
