Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Принял это не краш .По вот этой ошибке,нет контакта или ? 00588-пиропатрон подушки безопасности водителя n95 002-нижнее предельное значение не достигнуто-индикатор неиспр вкл.
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Смотри штекер. Еще раз его вытащи и посмотри усы. Ты его защелкнул шорошо? Там защелка выдвигающаяся вверх. И вообще ты конечно комикадзе производить работы с srs не отсоединяя акб. Это все может закончится очень плохо
  3. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Спасибо,буду искать! (у нас 2\3 русских, камикадзе,особ когда приспичит)
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я видел своими глазами и много раз сработку srs при проводимых работах с системой если система была не обесточена. И вашу проблему я вижу именно в конекте.
  5. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    А никто не подскажет как можно включить графическую схему на Audi q7 задних парктроников.штатные стоят голова не Mmi а Audi concept.и что еще можно разблокировать.
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    MMI 2G полный комплект интересует? не дорого!
  7. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Ой блин ошибся не q7 а q5.это машина товарища!
  8. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Спасибо,так оно и было! один папа-мама из трех был мной при разборе наехнут и не дожимался до конца.Пришлось его спомощью резинки связать на удавку и ошибка сразу ВасеЙ скинулась.Респект
  9. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Пожалуйста подскажите как адаптировать Susp. Elect. (J250)???
    Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
    Part No SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364
    Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0052
    Revision: 00000000 Serial number: 27020800110002
    Coding: 050181
    Shop #: WSC 00340 935 87520
    VCID: F0E54E1923B8B29
    2 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 135
    Mileage: 88146 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.03
    Time: 21:11:22
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000110
    03264 - Functionalty Shut Off
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 137
    Mileage: 88147 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.03
    Time: 23:22:50
    Freeze Frame:
    Error Code: 9
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тебя дорогой как сюда занесло, здесь трактористы общаются, ребята крайне серьёзные.
    Что там в АBS-е у тебя за проблемы?
  11. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    #2351 bvvit4audi, 11 апр 2014
    Крыса проблем подкинула, перегрузла провдку к блоку АБС. На AUDI A5 2008г. Проводку восстановил, но остались ошибки по отсутствию адаптации в блоке 1B: Active Steering (J792)
    Адаптировать не получается, во время адаптации в четвертом окне вместо ОК, кажет - no value
    01087 - Basic Setting Not Performed
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 24
    Mileage: 88184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.04
    Time: 21:04:05
    Freeze Frame:
    Count: 56
    Count: 1
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2352 igor33, 11 апр 2014
  13. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Да, делал именно так.
    ABS пишет - удалите ошибку в блоке active steering.
    G85 откалибровал, в 16 блоке, в гр.05, в первом окне OK
    Профессионалами не рождаются.
  14. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Подскажите пожалуйста было 7348357+2048=7350405
    Ничего не изменилось:shock:
  15. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Видимо никто подскажет насчет Audi q5.:shock:
  16. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
  17. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Парни кто подскажет, при ведомой диагностике вылазит ошибка, ВАСЕЙ не удаляется, появляется снова, вот лог ошибки:
    VIN: WA1AY74L49D022268 Номерной знак: 368
    Пробег: 80861 Номер ремонта: 777
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4L0-920-xxx-17.clb
    Номер блока управления: 4L0 920 950 L HW: 4L0 920 950 L
    Компонент и/или версия: KOMBIINSTR. H06 0133
    Кодировка: 8B9663040100D705020101
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    VCID: 356ADDCD9C69A9B6775-8060
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 237
    Пробег: 80861 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.03
    Время: 20:15:43
    кто что подскажет:help:
  18. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    podskazhite chto eto za nomera "4L0-920-xxx-17.clb" i gde i kak ih posmotret? mozhet eto kartinka?
  19. Андрей48рус
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    это парт намбер комбинации приборов как я понял:nod:
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Партнамбер прибора 4L0 920 950 L. А 4L0-920-xxx-17.clb файл в составе ПО VCDS (вася) для работы с этими приборами. В файле содержится описание приборов, коды ошибок, расшифровки, используемые протоколы и т.п.
    1 человеку нравится это.
