Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Может кто знает показания из блока 01 ЭБУ ДВС группа 001 окно 1 (Частота вращения двигателя) и из блока 02 ЭБУ АКПП группа 001 окно1 (Частота вращения двигателя) берутся с датчика G-28???
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да с G28, с G40 цифра ровно на половину меньше будет.
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    тогда почему в окне двс 780 а в окне акпп 750 на хх ? :)
  4. vitali1747
    vitali1747 Новичок
    7 май 2013
    50
    Audi Q 7
    Подскажите как произвести кодирования фаркопа.Хотел бы отключить его чтоб не пищал сигнал и лампа потухла на табло
  5. vitali1747
    vitali1747 Новичок
    7 май 2013
    50
    Audi Q 7
    Address 69: Trailer Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 383 HW: 4L0 907 383
    Component and/or Version: ANHAENGERELEKTR 003 0020
    Software Coding: 0000111
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: E8DFDE2BDB687A3
    1 Fault Found:
    01507 - Initialization Not Successful
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 152
    Mileage: 201568 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.01
    Time: 17:29:0
    Вот что выдаёт .Что это означает
  6. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    69-го блока нет(( пробежался по остальным, про ТСУ нет ничего. В MMI случайно не включено ТСУ
  7. vitali1747
    vitali1747 Новичок
    7 май 2013
    50
    Audi Q 7
    Я извеняюсь ,а что токое ТСУ?
  8. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #2368 Anta80, 2 май 2014
    Тяговосцепное устройство)) (ФАРКОП и тд и тп)
    В ММИ в "настройках авто" должен быть пункт прицепное устройство или что-то такое. Если там выключено значит надо в инженерке выключать.
  9. vitali1747
    vitali1747 Новичок
    7 май 2013
    50
    Audi Q 7
    да есть токое меню режим прицепа но он выключен а лампа горит буд то фаркоп не закрыт вот мне и надо его отключить всё равно не пользуюсь
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    У тебя есть шнурок? В 69-м блоке скорей всего есть пунктик для отключения данной фичи.
    В Грин меню точно есть галочка для отключения
  11. vitali1747
    vitali1747 Новичок
    7 май 2013
    50
    Audi Q 7
    Нечего подобного там не нашёл .Может код надо какой поменять ?Может кто глянуть как его вырубить?
  12. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    #2372 aipikas, 3 май 2014
    У меня такая же ошибка была. Виной всему был межсервисный интервал. Нигде почему то не пишут что нужно менять в четырех блоках его а не в двух как советуют (41, 42, 51, 52 вроде так если память не изменяет). Поставил везде "100" (замена масла каждые 10 000 км.) - ошибка ушла. Упс не тому ответил с телефона пишу, вот и промахнулся :(
  13. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Здравствуйте. Если кто знает пните в нужном направлении.
    Тема такая- кривыми руками сбил кодировку блока бортовой сети. Отключились многие функции.
    Доводчик задней двери, охрана салона, датчик положения кузова, адаптивный свет.
    Если охрану салона и положение кузова я тупо запитал и все заработало( понятно, что не правильно так) то фары и Доводчик не работают.
    Нет длинного кодирования и все что предлагает VAS при кодировке- этого мало.
    По зрительной памяти примерно 0236796, но это просто по памяти.
    Кто подскажет где взять инфу? Номер блока позже выложу.
  14. MisterHyde029
    MisterHyde029 Новичок
    25 мар 2014
    58
    Q7 3.0TDi 09г.
    Если до этого сохранял логи, то посмотри в предыдущем логе, у каждого блока написана кодировка.
  15. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    В том-то и дело, что не сохранил. Может кто знает за что каждая цифра кода отвечает? Например если последнюю менять 6-7 то включается дневной свет. Третья цифра кодировка вида света и его систем. Вот почему не вижу теперь этих блоков и ничего не могу с ними сделать. На них нет питания я так думаю, а подать питание, то есть активировать, их должен блок бортовой сети. Уже потом адаптация кодирование и прочее. Правильно мыслю? Подскажите.
  16. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    приветствую. после установки блоков выяснилось что они с длинным кодирование. соответственно вылезли ошибки. помогите закодировать. из кабеля только vas5054.
    описание: зеркала складываются, с ассистентом смены полосы, хромовым зеркалом, диодным фонариком в зеркале qq1, двойные стекла двери, подсветка порога, кнопки заднейдвери/люкбензобака, сбоку кнопки сигналки, keyless
    мои кодировки которые в блоке
    42 - Электроника двери водителя
    4F0959793R 8K0959793D
    TSG FA H11 0250
    Кодировка длинн.
    Номер дилера 31414
    ПО (номер детали): 4F0959793R
    Обозначение системы: TSG FA
    Версия ПО: 0250
    Кат. номер АО: 8K0959793D
    Версия АО: H11
    Кодирование: $01 0D 52 20 5E 40 44 02 04
    Идентификатор станции: 000001 790 31414
    Буквенное обозначение двигателя: < недоступ. >
    Номер устройства J- из Mutterliste: J386
    Номер блока данных: -----------
    Версия блока данных: ----
    004.01 - Опрос регистратора событий
    Функция успешно выполнена
    2 Обнаружена ошибка
    01333 004 Указание
    Блок управления задней левой двери-J388
    нет сигнала/связи
    статически (постоянно)
    01964 004 Указание
    БУ настройками сиденья с памятью / рулевой колонки-J136
    нет сигнала/связи
    52 - Электроника двери переднего пассажира
    4F0959792R 8K0959792D
    TSG BF H11 0250
    Кодировка длинн.
    Номер дилера 31414
    ПО (номер детали): 4F0959792R
    Обозначение системы: TSG BF
    Версия ПО: 0250
    Кат. номер АО: 8K0959792D
    Версия АО: H11
    Номер устройства J- из Mutterliste: J387
    008 - Кодировка (служба $22)
    Выбор системы автомобиля
    Master
    TSG BF H11 0250
    3 Обнаружена ошибка
    01334 004 Указание
    Блок управления задней правой двери-J389
    нет сигнала/связи
    01964 004 Указание
    нет сигнала/связи
  17. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Камрады подскажите, как проверить настройки графического парктроника. Перестал включаться. После замены АКБ зимой.
  18. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Хелп, кодировку проверил, в инженерном меню галочка aps стоит, но парктроника в системах нет, раньше был!
  19. Vlad00007
    Vlad00007 Новичок
    7 май 2013
    35
    Q7 3.6 10
    все сделал так и не фига не получается....в чем может быть проблема??
    подскажите плиииз!
  20. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.996
    Q7 V12 TDI
    Народ, а как отключить контроль ремня безопасности на приборке :shock: что-то не нашел :confused:
