Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Не смог войти в адаптацию пневмы, логин 11 не активный. Что может быть?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В 17 блоке. Кодирование.
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    16. Получить доступ.
  4. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    А можно поподробнее :shuffle:
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Решил проблему?
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если короткая кодировка - сменить справа 2-ю цифру на 0.
    Если длинная - идти по битам и найти "Seatbelt Warning active" и снять "галку".
  7. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Спасибо, покопаюсь.
  8. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    подскажите, как убрать ошибку? после чистки печки кондиционера (отсоединял от бардачка все провода, и провод подушки пассажира), после сбора на панели горит значек подушки безоп. пассажира, ключом в бардачке включаю и выключаю-пишет на проборке соответственно:eek:n-off, как убрать значек:shock:, если через шнурок, то в каком блоке и как?
  9. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    #2389 dns_, 1 июн 2014
    Самое простое
    Зайти в гейт 19 блок и раскодировать 69( фаркоп) в перечне элементов
    и машина его перестанет видеть
    Но если он установлен надо разобраться почему он горит всегда
    может что с проводкой
    у меня если не подключена розетка ни чего ни где не видно
    а когда подключаешь появляется картинка в mmi и на приборке при поворотниках вкл мигает еще одна лампочка зеленая
      70,3 КБ
  10. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Народ подскажите,решил не флудить,а сдесь спросить,возможноли с помощью кодировки снизить скорость закрывания крышки электро багажника??а то уж больно громко хлопает!просто видел на парковке человек закрывал также багажник,и крышка опускалась значительно медленнее и без хлопка
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Амортизаторы не держут.
  12. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Не в них дело. Механизм скорее.
    Поставил новые, разница только в том, что крышка стала подниматься выше. Как хлопала, так и хлопает.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2393 igor33, 18 июн 2014
    Года три-четыре назад для электропривода задней двери проводилась акция по обновлению ПО. Там как раз решался вопрос по закрытию (падению) двери. Спроси у своего ОД, может быть смогут помочь.
    Ещё как вариант, бывает что один из моторов раскручивается (крепёж) и два мотора получается работают не синхронно, ошибок нет при этом.
    Нормально работающая дверь должна отталкивать даже уже в начале открытия.
  14. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Подскажите только у меня такое или у всех - дано MMI 2G, при включении задней передачи включается парктроник и камера, а звук магитолы почему то не понижается. Читал что в MMI 3G в настройках можно штатно включить Car-Setup-Парктроник-..., в 2G таких пунктов нет, там только частота и громкость. Неужели невозможно сделать чтобы звук автоматом понижался при включении парктроника - но это ведь глупость :( Или только у меня такая особенность?
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.766
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня не понижается (2G)....
  16. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    у меня звук вообще отключается
  17. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    А у тебя MMI 3G, или 2G?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    2G .... 3G комплект на балконе лежит пылится :D ... времени нет поставить
  19. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Ух ты - т.е. получается это только у меня так криво работает. Осталось выяснить где копать чтобы звук выключался при включении парктроника :shock:
  20. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    И у меня отключается
