Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Статистика однако. Значит у меня одного такой глюк. Подскажите господа в какую сторону копать чтобы включить Mute
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    смотри ... а то жена до него тоже доберётся :D:D:D
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Думаю в прошивке дело, у меня 5530. Обновить все времени нет...
  4. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Неа, не в прошивке у меня 6030 установлена. Где то в адаптации какого либо блока или в настройках скрытого меню. А вот где именно копать х.з. :confused:
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Будем ждать, может кто подскажет....
  6. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    У меня тоже звук не отключается и тише не становится. Нас уже трое :beer: Хотя у меня музыка всегда тихо играет, тише делать автоматом не нужно :nod:
  7. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    у меня 2G и тоже не понижается (хоть с камерой хоть с нави) хотя у товарища на А6С6 3G звук понижается.
  8. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Уже интересно. Значит я не одинок в своей проблеме. Подскажите те у кого отключатся в комплектации парктроник+камера? Или один парктроник?
  9. tbpn
    tbpn Новичок
    4 апр 2014
    20
    a6 allroad 3.0TDI
    Приветствую завсегдатаев форума. :)
    Люди в теме, проконсультируете по следующему траблу:
    А6 Allroad 2010г.в.
    фара состоит из двух линз. Первая - галогенка. Вторая - ксенон. Ксенон работает на освещение как в режиме ближнего , так и в режиме дальнего света. Галогеновая фара задействуется лишь при "моргании" дальним, хотя освещение дает очень хорошее по сравнению со штатным ксеноном.
    Хотел бы ее задействовать постоянно в режиме дальнего света. Возможно ли это?
  10. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    А можно подробнее про эту акцию?
    У меня та же проблема. Сейчас звонил своему дилеру, пытались найти TPI'шки с акциями на эту тему. Нет ничего подобного.
  11. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    привет всем , кто нибудь подскажите кодировку клима ку7 3л тди , после замены блока постоянно выскакивает ош 01273 хотя вент работает как положено
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2412 igor33, 27 июн 2014
    Можно и подробней.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок управления вентилятором не подходит к новому блоку, кодировка не поможет тебе.
  14. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    ошибка выскакивает через пять секунд после сброса даже при вынутом разъеме реостата, говорит о коротком замыкании, при тестировании климат не видит обратной связи, моторчик работает обороты меняет, да климат 4х зонный а на авто был 2х зонный , кодировка 0000016 , на авто стоит вебасто как я понимаю надо минимум добавить 2048 но при попытке поменять кодировку он ее не запоминает скорее всего прежде нужно ввести лог входа в закрытую зону а у меня его нет
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет никакого логина.
    А у тебя кодировка не длинная случайно? Какого года панель климата, номер покажи.
  16. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    длинная , вчера другой климат ставил 2007 года с кнопкой эконом на нем была защита ком-в , перепаял ээпром со своего заработал , на нем простая кодировка было установлено 0000022 , выдает ту-же 01237 и вентилятор на максимальных крутит медленнее, после чего все вернул на место, вопрос такой ,в адаптации нельзя сделать чтоб климат не требовал обратного сигнала от реостата?.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2417 igor33, 30 июн 2014
  18. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Спасибо, Друг!!! :beer:
  19. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    спасибо за подрубную инфу:rock:
  20. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    вот бы еще распиновку разъемов климата у меня климат с 10года а реостат 2007, но скорее всего они должны совместиться так как и там и там управление обратнойсвязи в вольтах а не в ипульсах, вообще мне нужен эбу 3C0 907 521F, а установлен 7L0 907521B/
