Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    1. Что касается ошибок. Кодировка не при чём. Ты попытался сделать базовую установку, а она не прошла из-за неисправной заслонки. Меняй заслонку и делай базу.
    2. По холоду сзади. Вентилятор сзади работает? Проверь в тестах исполнительных механизмов.
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #2442 vadik2112, 17 июл 2014
    1. Разобрался, поменял вчера вечером, базовая установка не проходит, точнее 001 проходит, а 003 нет, пишет превышен верхний предел(((((
    Сегодня с утра попробовал ещё раз, опять то же самое(((((, почему не проходит?
    2. Работает, проверял, надо бы кодировку поставить без задних попогревов, только где взять её?
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    С обогревом 0264216. Вычитаем 131072. Без попогреев: 0133144.
    Как-то так...
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Как всегда спасибо мега большое:beer:!
    Это как я понимаю на заднем? у меня там кодировка 0000006
    Где можно почитать про кодировку, а именно сами коды на все блоки?
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    спрошу конечно, может кто знает - можно ли с помощью шнурка увеличить скорость вентиляции сидений, на макс. как-то слабенько дует
  6. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    А как в 2Г включить графическое отображение парктроника? У меня в Car - Setup - Audi parking system есть только регулировки громкости и частоты пищалки. Парктроник только задний, блок парктроника длинное кодирование не поддерживает. В зеленом меню такое не нашел. :cry:
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) Коды проще спросить, а изменения "прикинуть" все там же, адрес ауди портала ты знаешь...
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты спрашивал, про кодировку 08 блока, если задний климат без попогреев.
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я думал задние попогревы кодируются в заднем блоке:shuffle:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В курсе, что вентилятор дует не на тело, а от него? Там ещё и подогрев одновременно включается, чтобы подсушивал одежду.
    Вот и действуй в этом направлении, как я понимаю низкая хладопроизводительность - температура испарителя не опустилась до нужного уровня.
    Должно быть 4-6 градусов.
  11. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Вот это да, никогда не думал. Все-таки как сделать побыстрее вентилятор?
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Я видел что и туда дует, а на в12 высасывает . О как :)
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Пути решения проблемы?
    Радиатор чистить и ли ещё чего то может быть?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пути решения - диагностика.
    Смотри температуру испарителя при Low на климате и в режиме "авто". Также и за давлением в системе понаблюдай.
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #2455 vadik2112, 18 июл 2014
    Недавно поменял трубки заднего климата, мастер тот что заправлял сказал следующее "При нужном давлении влезло всего 600гр фреона, забит радиатор, нужно чистить, чистка 12 000р, можно заправить и 1050, но тогда климат будет отключатся по датчику давления и может умереть компрессор"
    Не помнишь где смотреть? В каких каналах? И как я понял должна быть какая то дельта между уличной и (внутренней) испарителя.
    Т.е. Если на улице +35, дельта 20градусов, испаритель +15, или испаритель всегда должен быть +5 - +6 градусов.
    Дополнение
    Блок 019 поля1 и 2 соответственно:
    Измеряемая величина датчика температуры дефлектора испарителя -G263 в °C - 22°C нач. 12°C, Lo нач. 14°C, Lo через 5 мин 18°C, 22°C через 3 мин. после включения 13°C
    Измеряемая величина датчика температуры впускного канале приточного воздуха -G89 в °C - 22°C нач. 26°C, Lo нач. 25°C, Lo через 5 мин 25°C, 22°C через 3 мин. после включения 26°C
    Блок 001 поле 4
    Давление в контуре хладагента, бар - 22°C нач. 11.8, Lo нач. 12.2, Lo через 5 мин 12.2, 22°C через 3 мин. после включения 12.2
    Каков приговор? Или маловато инфы?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мне что то вот эти слова не внушают доверия о его компетентности. Заправка хладогента при остановленном моторе, грязный радиатор не влияет на кол-во заправки, сначала делается вакуумирование, потом заправка - всё должно войти.
    По температуре испарителя, климат твой не пашет ваще.
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #2457 vadik2112, 18 июл 2014
    А они делали при заведённом, климат в положение Lo:shock:, так совсем не правильно?
    Что мне делать теперь? Ехать довести до нормы кол во хладагента и смотреть далее?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Друг, как бы тебе по-мягче выразиться - это полная ЖЕСТЬ! Это не специалисты, а террористы и имбецилы - забудь туда дорогу.
    Полностью слить, потом залить необходимое кол-во хладогента.
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Вот пи...сы, никому нельзя верить((((((.
    Нет под рукой официальной бумаги по которой понятно как происходит замена? Что бы меня больше никакие уродцы не обманули.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Считай мои слова официальной бумагой.
    А вообще всё в Эльзе написано.
