Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ну загружай!!:)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если такой вопрос всё-таки возникает, то лучше найти адекватного мастера, который в курсе, что такое ОООО.
    А то потом замучаешься АКБ менять раз в полгода-год.
  3. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Все загрузил и все обновилось, :nod:заодно обновил до 6 версии всем большое спасибо за помощь:hi:
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ничего там паять не надо. И тянуть так же. Конечно нужно минус взять с кузова и + с колодки предов. F-bas есть 100%
  5. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    Всем, доброго дня, подскажите пожалуйста, как сделать, чтоб при постановке на сигнализацию издовался, звук, скиньте ссылку если не сложно.
  6. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8334031&postcount=49
  7. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
  8. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    вам с этим вопросом сюда
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369976
  9. Kmf
    Kmf Новичок
    5 авг 2014
    45
    A4 B8
    Всем привет.Машина Audi A4 B8 2.0 tdi CAGA.Подскажите мне по проблеме.Вообщем мультимедиа грузит аккумулятор в течении 40 минут при потреблении 5 ампер.После 40 минут машина засыпает.Вопрос если ли настройки времени ожидая (засыпания) её в инженерном меню?
    И ещё правильно ли если с выключенным зажиганием и ключами в кармане музыка включается и работает (при нажатии любой из кнопок активации медиа)?
  10. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Посмотри в переводе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392174
    А что включается от кнопок это нормально у всех так.
  11. Kmf
    Kmf Новичок
    5 авг 2014
    45
    A4 B8
    Какие значения там вводить надо?Попасть в скрытое меню можно нажав setup+car 5 сек. ?И я так и не понял как правильно с него выходить надо?Стоит MMI 2G. И хотелось бы прояснить первые 5 пунктов в меню settings т.к непонятно за что именно они отвечают.Спасибо за помощь!
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не совсем понял изначальный вопрос по "...мультимедиа грузит аккумулятор в течении 40 минут при потреблении 5 ампер.После 40 минут машина засыпает.."? - т.е. в машинке все выключено, из машинки выходите, двери закрываете, ставите машинку на сигналку, при этом видите ток потребления 5 А (сразу вопрос, как проверяли?), а "засыпание" происходит только через 40 минут? Так?
  13. maddster
    maddster Новичок
    17 май 2014
    34
    Q7 3.0
    ребят подскажите как на дорестайле в режиме ДХО отключить задние фары?
  14. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    зачем тебе это?)
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Кодировкой 09 блока : цифры 6 и 7 позиции слева:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12145.html#1
  16. maddster
    maddster Новичок
    17 май 2014
    34
    Q7 3.0
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так я уже не помню.... Примени "Метод научного тыка", там вариантов не много :)
    22- все габариты горят :)
  18. maddster
    maddster Новичок
    17 май 2014
    34
    Q7 3.0
    лампочки часто перегарают)
  19. maddster
    maddster Новичок
    17 май 2014
    34
    Q7 3.0
    и еще меня интересует:
    1. Как все же сделать что б зеркала заднего вида грелись постоянно??( а не от +5)
  20. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Никак.
    Только принудительно вывести доп питание на них
