Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    Re: Кодирование / адаптация
    Угу,у меня восьмизначная кодировка. Таймеры так и не увидел
  2. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Да таймеры
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #243 igor33, 16 ноя 2011
    01050064
  4. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    а почему не 01050064 (я прибавил 2048:shock:)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, очепятался.:blush:
  6. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Можно делать это значительно проще - нажми и удерживай джойстик водительского климата и вся система войдет в синхронное управление. :wink:
  7. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Хорошее примечание!
  8. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    Не появляются таймеры с такой кодировкой! :(
    Может где еще надо чего прописать или изменить :confused:
  9. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    друзья может кто подскажет, по смене АКБ если стояла варта 110 ставлю оригинал 110 кодировку надо менять или просто поставить и забыть?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что изначальный код, который дал RAAD 77 (1048016) - неправильный.
  11. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    Всем привет. Наконец приплыла моя машина. Хочу прошить MMI, но так как машина американская, возник вопрос: установку версии 5150 проводить через bootloader или же через стандартную процедуру обновления? На данный момент стоит версия 4140 вроде. Свою А6 прошивал стандартно до 5540.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже вы не понимаете разницу между "стандартным" обновлением ПО MMI и "через bootloader".
    Поэтому лучше попросите кого-нибудь, кто понимает что нужно делать или покурите форум перед обновлением.
  13. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    #253 Deadpan, 19 ноя 2011
    У меня с завода шла именно эта кодировка блока климата. Точнее вот такая 01048016 ( 8 знаков) Или Вы хотите сказать что она неправильная?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #254 igor33, 19 ноя 2011
    Вот на этом "Авто: ABCD"?
    01048016
    он же двоичный:
    11111111110111010000
    попробуйте объяснить самому себе наличие всех этих единиц...
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10625.html#1
  15. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    я не собираюсь копаться в этом. Знаю что эта кодировка шла с завода. авто 2012 модельного года
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #256 igor33, 19 ноя 2011
    Так нужно профиль заполнять нормально, если хотите адекватных советов!
    Кодировка климата на на вашем авто длинная, состоит из четырёх байтов.
    И кстати прибавление 2048 здесь действительно не работает...
  17. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    спасибо. кодировку попробую, отпишу о результатах
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно её пробовать!
    Просто показал как выглядит.
    Вот вы пишите, что у вас 8-ми значная кодировка 01048016.
    А на самом деле это четыре байта (S0)01 (S1)04 (S2)80 (S3)16
    Каждый байт записан в 16-тиричной системе счисления,
    то же но в двоичной:
    00000001
    00000100
    10000000
    00010110
  19. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    Просить, к сожалению, некого. Может быть я не совсем так выразился. Почитав форум, нашел два варианта через "hidden menu" (car+setup) и соответственно "start bootloader". А второй через т.н. заводское меню (car+return), так обновлял А6. Если можете подскажите, как правильно.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #260 igor33, 20 ноя 2011
    Делайте через (setup+return).
