Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    можно не проверять а сразу камазовскую прикрутить!)))
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Так же очевидно, для 2-й озвученной проблемы, что замер надо делать и на "прикуривателе" и на клеммах АБК... :)
    Еще, в Эльзе разборка "прикуривателя" описана в стихах и картинках и занимает 5-10 минут...
  3. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Если есть возможность выложите пожалуйста данный процесс разбора прикуривателя
  4. goalkeeper979
    goalkeeper979 Новичок
    21 мар 2013
    39
    Q7 3.0TDI 2014 г
    Подскажите пожалуйста,чтобы активировать следующие функции
    -таймеры вебасто
    -тест стрелок
    -отключение зуммера непристегнутых ремней безопастности
    - увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании
    - отключение автоматического срабатывания задней щетки стеклоочистителя, при движении задним ходом
    -автоматического опускания правого зеркала при включении задней передачи
    -разблокировка DVD в движении
    Нужно ли активировать инженерное меню?
    Просто читаю тут на форуме,что можно что то там накосячить в этом меню,и потом придется перепрошивать MMI.
  5. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    Практически все можно включить и перенастроить с помощью Васи Даигноста
  6. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    Все кроме вэбасто точно могу Васей активировать, ВЭБАСТО еще не пробовал
  7. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Вебасто тоже можно
  8. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    Надо бы у себя + проверить ,на предмет нагрева.
    Ждем инфу по разборке прикуривателя:engineer:
  9. goalkeeper979
    21 мар 2013
    39
    Q7 3.0TDI 2014 г
    #2649 goalkeeper979, 24 ноя 2014
    Спасибо за ответы!
    А вот этот пункт:
    Точно можно без инженерки? Читал где тут что там надо менять на максимальное значение
  10. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    спасибо )))
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Пару вопросов
    1) Подскажите по прописыванию нового аккума. При попытке зайти в 61 раздел пишет блок не отвечает.
    2) В телефоне вместо адресной книги айфона вопросительные знаки. Прошивка 6030 (2Г мми) 2009 год. И может кто сталкивался. iphone 5 автоматом синий зуб не подымает. 6 ка все ок.
    3) как поменять часовой пояс для радиочасов. А то показывает на 5 меньше чем в Новосибирске.
  12. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Добрый день,
    Поменял фары с адапт на просто биксенон не адапт.
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать чтобы прописать их?
    Сейчас ошибка что нужно адаптировать....
  13. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    Адаптация фар:
    1. Подключить шнурок, включить зажигание, запустить программу VagCom.
    2. Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона).
    3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню.
    4. Включить ближний свет.
    5. Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск — фары опустятся, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню.
    6. Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе.
    7. Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы.
    8. Отрегулировать пучок света фар двумя крутилками, они белые, расположены на фаре, по часовой стрелке — свет фар поднимается, против — опускается
    9. Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню.
    10. Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05).
    11. Выйти в главное меню программы, выключить фары, зажигание, вытащить шнур.
  14. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Сделал все пошагово как написано только перед этим зашел в 09 и сменио кодировку на биксенон не адаптив (было бикс.адаптив).
    После этого в 55м всё так сделал но при стирании ошибок снова вываливается "не адаптировано" через секунду после стирания.
    Далее в тестах фары не вниз ни вверх (подозреваю что изза токо что ошибки висят) и далее вообщем ничего не получается.
    Может есть какие-то ньюансы?
  15. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    где то еще траблы, и несоответствия висят, надо подумать....
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Поставил свеиодиоды с netuning они очень клевые. Вот прям слов нет! !! Но теперь по ним ошибки. Вопрос, как отключить проверку дневных ходовых огней, противотуманок кодированием?
  17. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    доброго времени суток, задние фонари кодируются? почемуто работают только нижние. как быть
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    подскажите у кого 4-х зонный климат рестайл 3,0 дизель ... какая кодировка в 08 блоке стоит
    я смотрю и понять не могу .... уже 4-ре абсолютно разных нашел (все дизеля 3.0 все 4-х зонные климат годы 2009 , 2011 ,2012,2013) в Ауди по приколу кдировки менять каждый год? :shock: .... не пойму какая нужна мне
    или они на модель двигателя все завязаны .... так как двс на всех этих авто разный :confused:
  20. SPG86
    SPG86 Новичок
    4 дек 2014
    3
    A6 4F C6 2.4 BDW
    Как можно запрограмировать зеркала, чтоб на задней опускались в низ?
