Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    зайди в настройки - там все настраивается...
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    зайди в настройки - там все настраивается - и настраивай - всё настроишь :)
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    ксттаи, не появляется менюшка запуска вебасты по таймеру! вроде ретуал провел в полном соответствии рекомендаций гуру... на старой тож не сразу появилась, но появилась! думал и тут проявится на следующие сутки ан нет - не хочет!))) где еще поковырять?
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну наверное если через сутки появилась в тот раз то перезагрузился mmi если бу руками его ребутнул то сразу бы появился :)
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    да и ребутнул и заново заводился - нихрена!
    Единственное, что поразило... по списку что надо было включать, почти все было включено. по факту отработал только два последних пункта по блоку климата!
  6. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Добавьте что только в 3G. Вдруг у человека 2G? расстроится что не нашел :hi:
  7. horror
    horror Bad e-mail
    13 дек 2014
    4
    A6/C5 2.7T
    Всем привет, помогите закодировать абс, логин никак не подобрать, и код кодировки, шнурок вася диагност есть. VIN: WAUZZZ4BZXN096204
    История такова, снимали подрулевой датчик, после чего висит ошибка кодирования
  8. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я правильно понимаю, что вопрос касается Audi A6 2,7 для коробки AJK?
  9. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Как отключить включение подтирочного взмаха дворников, Q7 2007 г, 9 блок длинную кодировку не поддерживает.
    Поиском не нашел.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    09 блок, 16-security access, код 12151, адаптация 10, канал 16, сменить 1 на 0.
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    может знаешь как выключить задний дворник при включении задней передачи?
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    эти манипуляции у меня не проходят! что делаю непрально?
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Походу я облажался... :) Это задний дворник выключается в 16 канале, а "подтирка" лобового через длинный кодинг. Посмотрю в выходные у себя. Но у меня дорестайл.
  14. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    как активировать инженерное меню в мми кто знает? дорестайл
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На первой странице этой темы все есть.
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #2696 Cokol, 16 дек 2014
    сняли межсервисный интервал, теперь и высвечивается надпись - данные периода межсервисного интервала отсутствуют, что сделали не так? Подскажите плиз.
    Смена сервисного интервала.
    Значения стоят такие:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "150" 15000 км
    43 канал - "150" 15000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    Всё.
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нужно поездить-сколько дней Х.З-данные появятся чуть позже:)
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    500 км. согласно ИЭ.
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну, хорошо, а то подумал что то не так сделали.
  20. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    как сохранять значения в зеленом меню мми 3ж+ после изменения значений?
