Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Поглядел. Дорестайл.
    "Подтирка" выключается в 09, "кодирование", выбрать компонент "Wischer..", перейти в "Расширенный", 2-й байт снять галку. Все работает.
    Задний дворник в том же 09 блоке, через открытие 16-security access, код видно по подсказке (12151), затем через адаптация 10, канал 16, сменить 1 на 0. Все работает.
    Андрей, тебе надо посмотреть, принялся ли код, т.к. выключил "подтирку" тоже не с 1-го раза.
  2. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Как сохранить значения в зеленом меню?
  3. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    подскажите,не могу найти тему как отключить писк ремней безопасности.раньше вроде попадалась на глаза или ошибаюсь?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В 17 блоке - приборка. Кодировкой. Подсказка у шнурка есть.
  5. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Отключение зуммера ремня безопасности:
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    xxxxx?x: Seatbelt Warning
    Меняем предпоследнюю цифру на 0
    0 = No Seatbelt Warning
    либо через длинное кодирование.
  6. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    всё принял,спасибо!
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Изменить значение и нажать на шайбу.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    нашел, только у меня байт 1, бит 3
    красным моргает и грит Код доступа требуется!
    у меня чет нет такого...
  9. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а почему они возвращаются наместо? сделал вотт это они опять на ноль убегают?
    I have done a conversion for a MMI 3GP with sim from US to EU.
    Only two thing still do not work, the tmc does not operate (using an existing EU radio unit).
    And the other one is the internat dataconnection is 2G.
    The unit is capable of UMTS 3G so it should connect in 3G.
    The simcard is a 3G tested it in a telephone.
    When i go in the green menu:
    /telephony/telephonyumtse3dtrig
    All the values are zero.
    They should be there:
    E2D offset : 11
    E3A offset : 8
    E1E offset : 15
    E1F offset : 15
    When i press the set values button, the values are there until i do a reboot.
    Then the values are gone and still stuck on 2G data.
    Does anyone know what to do to have a 3G connection.
  10. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Спасибо. Вроде все работает, в смысле отключился доп взмах.
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Для понимания лучше бы фото выложили по шагово.
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    меняю значения на 11 8 15 15 вместо 0 выхожу из зеленого меню они опять возвращаются
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    мож и мне дашь для посмотреть сей ресурс?)))
  14. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    У туарегов нашел такое программирование омывателя. К нам оно не подойдет?
    По умолчанию, омыватель фар срабатывает при первом омывании стекла, а затем через каждые 5 циклов омывания стекла.
    Если держать омыватель стекла более 2 секунд, то срабатывает омыватель фар, хоть каждый раз.
    Какие настройки можно задать
    1. Выберите блок "09 - Блок управления бортовой сети"
    2. Войдите в раздел "16 - Закрытая область", ввести код 20113 и согласиться.
    3. Войдите в раздел "10 - Адаптация"
    4. Выберите Канал (значения в миллисекундах, максимальное значение 4000 (4 секунды)):
    Канал 6 - длительность омывания, по умолчанию 1250
    Канал 25 - Задержка включения омывателя фар при длительном омывании стекла, по умолчанию 2000
    Канал 26 - Количество омываний стекла между омыванием фар, по умолчанию 5
    Если вы хотите, чтобы омыватель фар включался реже, выставьте другое значение. Максимальное 255 - то есть омыватель фар будет включаться автоматически только 1 раз на 255 омываний лобового стекла. По сути он будет срабатывать только один раз, а остальные разы только вручную.
    5. Прочитайте его, нажав "Прочитать".
    6. Установите нужное значение.
    7. Нажмите "Тест"
    8. Нажмите "Сохранить"
    9. Нажмите "Готово", "Назад"
    [свернуть]
    Источник: Активация Bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VCDS для NF - Форум - Туарег клуб Россия http://www.clubtouareg.ru/forum/showthread.php?t=261#ixzz3MNFdSWEo
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    На Ку5 работает, думаю и для Ку7 подойдет.
  16. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    ребята как сохранить значения после ввода в зеленом меню перед выходом
  17. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Здравствуйте! У Q7 два вида задних поворотников - в крышке багажника и в бампере. В обычном режиме работают те, которые в крышке багажника. А когда крышка багажника открыта - работают те, котрые в бампере.
    Как именно программно сделать так, чтобы одновременно моргали оба вида задних поворотников?
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    а нафига?
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Блин, Сирота, ну что за вопросы))))) Ты наверное на календарь не смотришь. Скоро новый год:lol:
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    дык не проще ли тада кетайскими гирляндами обвешаться?)))
