Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    Да, вчера между делом поигрался с правым зеркалом! Такое впечатление, что программировать дает не весь ход зеркала, т.е. если опустить на минимум, то она в исходное верхнее не возвращается! приходится сохранять в менее удобном положении, но, чтобы возвращалось в исходное... У всех так или еще где то чтото ковырять надо!
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тут я не совсем понял. А как ты тогда в адаптации заходишь?
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сам с опусканием зеркала не заморачивался, т.к. есть "крутилка" на опускание, НО, ранее уже кто-то писал (тему не помню), что при использовании автоматом опускания именно так и происходит, ход ограничен.
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    у меня нет 16-security access у есть 16-логин II...)))
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    во-во... ход ограничен!)) не смог более коротенько высказать мысль свою!)))
    ЗЫ что сможешь сказать, что не сохраняется до конца?
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Пока могу только спросить :)
    1. Делаешь для своей старой машинки?
    2. В 10-адаптации выставляешь 16 канал и "читать"? Видишь 1. Затем вводишь в "новое значение" 0, затем "тест", затем "сохранить"?
    Все верно?
    Зы: если поможет, у меня принял изменение только со 2-го раза.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    1. для новой... на старой пролетало вроде как на ура!
    2. да, именно, шулай!)))
    3. раз несколько попробовал... причем не виснет, просто ничего не происходит! окошки все закрываются открываются, тобишь все функционирует...
  8. Krokodill
    Krokodill Участник форума
    26 янв 2012
    149
    А4/в6 1.8т03г.
    Всем добрый предпразнечный денёк!Помогите разобратся с кодировкой водительской двери,какая должна стоять заводская кодировка перестали зеркола грется и не запирается из салона двери.ошибки выложу позже
  9. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Предложение к модераторам:
    Собрать все интересное по ветке и красиво оформить в первом посте.
  10. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    присоединяюсь, тока прикупил шнурок и все никак не собирусь осилить все страницы этой темы
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет всем!
    подскажите по 18 блоку! (вибасто)
    кодировка стоит 0000111 (нулей может меньше на 1)
    стоит ли менять на 0000011???
    для более лучшего прогрева ДВС
    авто А6С6 дизель
  12. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, можно ли самому поменять сетку радиочастот на американце? На туре америкосовском так делал, менял что-то в кодировке. На туарег-клубе тема была обсуждаемая, а здесь не нашел ничего.
  13. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Активация автономной вентиляции системы MMI (случайно наткнулся на автоадаптере, тут вроде не было такого):
    Часто возникают ситуации, когда хочется чтобы в машине при выключенном двигателе продолжал работать климат-контроль (вентилятор печки + общее питание климата). Разумеется, если Ваш авто не оборудован автономным отопителем (Webasto), то это всего лишь работа вентилятора без включения зажигания. Однако и это часто бывает весьма приятной опцией (пример - выйти в ненастную погоду на 15 минут из машины, вернуться и иметь не запотевшие стекла).
    Для систем без навигации (монохромные MMI, MMI LOW):
    1) Войти в блок 56 - Радио;
    2) Выбрать "Кодирование - 07", Нажать Long Coding Helper, байт 8 бит 2 сменить 0 на единичку;
    3) Сохранить кодировку;
    4) Перезагрузить MMI.
    Для систем MMI 2G (MMI HIGH):
    1) Войти в блок 07 - Control Head;
    2) Нажать "Адаптация" - выбрать канал 11, прибавить к имеющемуся значению 64;
    3) Нажать Тест, Сохранить;
  14. Bd-crazy
    Bd-crazy Участник форума
    7 апр 2013
    131
    Q7
    Вроде, эта функция возможна и без кодирования. Включается зажатием кпопки "econ/on"
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    ДА в мануале про это написано, зажатием кнопки econ на 5 секунд включается климат, но будет работать пока температура теплоносителя не опустится
  16. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    т.е. будет дуть пока двигатель не остынет?
    тут насколько я понял принудительно будет крутить вентилятор пока аккум не высосет :)
  17. МиХХа
    МиХХа Новичок
    2 авг 2012
    47
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    #2757 МиХХа, 12 янв 2015
    Подпишусь!
    Взял VCDS 12.12.0 поигрался, что-то настроил...
    Тему читал (бегло), видел про адаптацию противотуманок, чтобы включались при повороте руля, но так и не понял, возможно ли их настроить на Q7 2008г (НЕ РЕСТАЙЛ)?
  18. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    День добрый ! есть пару вопросов ? 1) После замены блока клапанов пневмокомпрессора нужно его прошивать или адаптировать? Если да то как скиньте ссылочку . 2) Для чего во время адаптации пневмы вводить замеренные рулеткой размеры? Нельзя ли просто оставить заводские 449-перед и 465- зад! причина (слетела адоптация после попытки адаптировать пневму из за поломки блока клапанов машина не смогла протестироваться и в 5ом канале не дала возможности поставить 1) Сегодня прийдёт новый блок клапанов и рем комплект компрессора! Новое релле и предохранитель. Завтра планирую всё собрать ! Подскажите мои действия после сборки! Шнурок имеется! Заранее спасибо!
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    нет ...
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    для выравнивания
    они и останутся заводские 449-перед и 465- зад
    адаптировать пневмоподвеску если до этого адаптация была сбита ..... адаптацию проводить на ИДЕАЛЬНО ровной поверхности
