Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Roll77
    Roll77 Участник форума
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    Сделал. 0264214 - 0131072=0133142 . Код принят, но ошибки те же(( :(
    Address 28: HVAC, Rear Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Revision: 00---009 Serial number: 00000000138965
    Coding: 0000006
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E8D48FCADBA44D5EA75
    2 Faults Found
    01850 - Temperature Sensor for Heated Seat; Rear Right (G95)
    010 - Open or Short to Plus
    01849 - Temperature Sensor for Heated Seat; Rear Left (G94)
    Может еще где то нужно закодировать?
    Или 28 блок тоже как то прописать? :confused:
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #2822 Balbes_, 27 янв 2015
    Т.е. ты ошибки стираешь, а они появляются?
    А что такое 28 блок? Там какая кодировка?
    Тогда его попробовать выключить в гетвей.
    Поглядел свою кодировку. Ты уверен, что у тебя задние без подогрева?
  3. Roll77
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    Да, ошибки стираю, а они появляются((
    28 блок, это задний климат, как я понял.
    Вот и кодировка его.. у многих такая же
    Coding: 0000006
    2 Faults Found
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, да, это я затупил... :)
    По этому блоку расшифровку кодировки тоже не могу найти. Судя по коду сидушки с подогревом. Если ошибки напрягают, попробовать отключить его в 19-м совсем, но не знаю будут ли управляться сзади вентиляторы и обдув по месту. Тут либо разобраться по наличию подогрева и если отключать, то сначала снять параметры контроллера.
  5. Roll77
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    Подогрева в сидушках нет(может и был когда то, т.к. проводки из пола с зеленым разъемом торчат).
    Из 19 блока удалять совсем 28 адрес, по моему не правильно, там же действительно, помимо попогреев, есть обдув, свои регулировки температуры и т.п.
    Может есть у кого то комплектация с задним контуром климата, но без подогрева задних сидений? Подскажите плиз кодировку 8 и 28 блоков ? :help:
  6. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    Подскажите пож.если поставить сабвуфер BOSE который в докатке с другого такого же авто будет работать или защита компонентов?
  7. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    будет!
  8. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    Спасибо!
  9. Roll77
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    Убрал галку в 19-м с 28 блока - выскочила ошибка кодирования. Вернул обратно.
    А вообще - есть ли такая комплектация в принципе, чтобы задний контур климата был, а подогрева сидений на нем не было? Если есть, хотелось бы взглянуть на кодировки 8,19 и 28 блоков.
    Есть еще какие то идеи, как убрать опрос задних попогреев??
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну, это и "победить" можно, т.к. климат у тебя выставлен 4-х зонный по кодировке... Другой вопрос, надо ли?
    Есть наоборот, т.е. попогрейки есть, а климата нет.
    Думается, что 8 и 19 у тебя сейчас правильно. Надо разобраться с 28-м. Если мне "шнурок" вернут к выходным, попробую посмотреть у себя или может кто ранее подскажет.
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    А можно еще раз как для тупых. Можно ли с помощью ВАСИ убрать надпись Service DUE
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    можно! в 17 блоке в адаптациях 001 или 002 канал :thumbup:
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    нифига , не получается
  14. Roll77
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    Да, совсем отключать задний контур климата, точно не нужно))
    Да, вопрос по 28 блоку остается открытым(( жду подсказок.
    ПС. а Вам, спасибо за отзывчивость!
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    так не бывает
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    И тем не менее.
    Значение сохраняется в канале.
    Глушим, заводими опять ты дынь service due!
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а в первом меню васи или всдс вроде есть еще пункт сброс!
    попробуй через него
  18. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Пробовал. Процедура проходит. Результат зеро.
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    встречал А4 2010г такая же история!
    но у него было что то до установлено!
  20. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Мотор casa доустановлен
