Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    один в один картина.
  2. nwizard
    nwizard Участник форума
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    Какой шнурок посоветуете ? На aliexpress их валом. Стоит брать ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    Ок!Благодарю,все получилось.
  4. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Если все правильно активировал -то попробуй в режиме радио нажать car+setup. иконки обозначают ,что дорожные сообщения отключены. Настраивается в меню радио.
  5. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    парни,по моему,после прошивки до 6030,пропала строчка "комбинация приборов" в ММИ.Как ее вернуть?
  6. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    и что, эти внутренние скрытые настройки тоже на английском языке?
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Дядьки,подскажет кто?
  8. attar
    attar Новичок
    2 янв 2014
    55
    Украина
    q7 3.0tdi BUG 08 г
    #2908 attar, 21 фев 2015
    Сделал на своей 08 г. (биксенон с омывателем )стояло значение 0002121
    ХХХ?ХХХ заменил 2 на 6 -теперь DRL светит вместо габаритов,а так-же постоянно вместе с дальним и ближним.
    Что меня очень устраивает:hi:
    Извините за оффтоп...
  9. Кузя71
    Кузя71 Новичок
    15 авг 2014
    17
    Q7/4L 3.6 08г.
    Вопрос по адаптации пневмоподвески Audi Q7 . Блок 34 не принимает код. Пробовал залогиниться по паролю 31564 как просто со включенным зажиганием , так и с заведенным двигателем-не пускает. В ошибках блока висит " неверная адаптация" сбросить невозможно и провести адаптацию без входа тоже. Пересмотрел кучу форумов ответа не нашел, похоже у меня уникальный случай. Что можно сделать? Есть еще варианты входа в блок? Существуют ли условия или последовательность действий которые необходимо соблюсти при входе в блок?
  10. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    08367 этот код попробуй
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2911 igor33, 25 фев 2015
    И не пустит, пока авто не отремонтируешь. Покажи значения в 5-ой группе на ровной площадке, клапан(а) на стойке заклинил по ходу дела.
    Можно попробовать через тест исполнительных механизмов пошевелить авто.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    При пуске двигателя стала сразу включаться жопогрейка... Ошибок нет! Как сделать чтоб не включалась?
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А не должна? У меня тоже включается...
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    раньше не было! ни на первой ни на второй!)))
    ЗЫ летом уопа не потеет?))
  15. Кузя71
    Кузя71 Новичок
    15 авг 2014
    17
    Q7/4L 3.6 08г.
    Этот пробовал. Вхожу. Доступны становятся только базовые настройки. Можно исправить и накачать отдельно ресивера каждую ось по отдельности. Под 31564 не пускает никак. Ошибка 22 не верные условия. Есть сомнения насчет работы пневмо задней оси. Но тем не менее в блок должна пускать или нет.
  16. Кузя71
    Кузя71 Новичок
    15 авг 2014
    17
    Q7/4L 3.6 08г.
    Насколько критична разница в показаниях? Мерил на ровной площадке 425 450 485 490. В блок же должна дать войти. Почему пароль не подходит? Или одно из условий, что не должно быть большой разницы в показаниях. Тогда какой предел.
  17. Кузя71
    Кузя71 Новичок
    15 авг 2014
    17
    Q7/4L 3.6 08г.
    Тестом шевелил. Задняя ось неохотно шевелиться. Морду гораздо резание спускается.
  18. Кузя71
    Кузя71 Новичок
    15 авг 2014
    17
    Q7/4L 3.6 08г.
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты её не шевели, а попробуй полностью воздух спустить, тогда и увидишь разницу.
