Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Не заводя машину удали ошибки, сделай тест исполнителей, проверь ошибки если есть то удали и вводи код 31564 должно все пустить
  2. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Но у тебя заклинило задние клапана на стойках пока их не исправишь ни чего не выйдет
  3. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    Как отколибровать камеру заднего вида? висит ошибка ''неотколибрована камера з.в.'' стираю опять появляется.спасибо
  4. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    #2924 Legoff, 27 фев 2015
    как сделать чтобы на мми 3ж показывал температуру когда крутишь, показывает только подогрев сидений когда крутишь, и как сделать стояночный свет когда поворотник включаешь на время остановки, чтоб одна сторона включалась?
  5. leshiy2k
    leshiy2k Новичок
    29 янв 2015
    94
    Тульская обл.
    Audi Q7 3.0TDI 2020
    Она на специальном стенде калибруется. В интернете полно инструкций, как его самому сделать и откалибровать. Без стенда ничего не получится.
  6. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    В первом и втором бортовых компьютера нету данных пройденного расстояния. Так и должно быть, или где-то можно включить?
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.413
    Q7 3.0 TDI
    в MMI включается...
  8. Миханыч
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Нету там. Есть средний расход, время и т.д. А расстояния нету ((
  9. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.413
    Q7 3.0 TDI
    у меня есть, и разовый, и постоянный и остаточный по выбегу...
  11. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    У меня тоже нет пробега после сброса, приходится отдельно на приборка суточный сбрасывать.
  12. Кузя71
    Кузя71 Новичок
    15 авг 2014
    17
    Q7/4L 3.6 08г.
  13. стел
    стел Новичок
    16 июн 2013
    10
    Q7 TDI 2013г.в.
    шнурок
    Подскажите люди добрые какой шнурок купить на Q7 2013г. и где в интернет магазине,спасибо.
  14. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #2934 Павел_К, 1 мар 2015
    http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=35
    Обязательно напиши откуда ты узнал о них!
    Скидку 500р сделают
  15. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Я брал на авито. Получилось в 2раза дешевле. Разницы не увидел.
  16. стел
    стел Новичок
    16 июн 2013
    10
    Q7 TDI 2013г.в.
    4500 у них стоит,буду брать.
  17. Миханыч
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Подскажите, где найти в вагкоме замеры разгона до сотни?
  18. goalkeeper979
    goalkeeper979 Новичок
    21 мар 2013
    38
    Q7 3.0TDI 2014 г
    Подскажите пожалуйста. Активировал таймеры вебасто на ку7 3.0TDI 2014г MMI 3G+. Делал по инструкции:
    1.Войти в скрытое меню, нажав одновременно CAR+SETUP (держать 5-6 секунд, меню откроется):
    2.Выбрать и войти в пункт car, затем cardevicelist, затем отметить пункт Auxhiliary heating
    3.Перезагрузить MMI (одновременно SETUP + Шайбу + правую верхнюю кнопку).
    4. Запустить VCDS HEX-CAN, открыть контроллер 5F, войти в Кодирование (07);
    5. Открыть длинное кодирование, выбрать байт 6 и отметить бит 1: ( в этом месте у меня тоже уже стояла галка)
    6.Нажать Exit, сохранить новую кодировку.
    7. Зайти в блок климат-контроля ;
    8.Кодирование, Длинное кодирование, Поставить галку во 2 байте бит 3 так чтобы вместо числа 80 получилось 88.
    9. Сохранить кодировку. В этом же блоке открыть "Адаптацию", канал 06, поставить значение — 1.
    В блоке климата была кодировка 01028016,стала 01028816. Вчера вечером поставил таймер на сегодняшнее утро. Прихожу утром к машине,вебасто работает,передний климат работает,а задний не работает. Что нужно сделать чтобы он тоже заработал?
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #2939 MAYER-M, 11 мар 2015
    Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем.
    http://avtoadapter.ru/index.php?opt...-mmi-3g&catid=4:sistemy-mmi-rns-850&Itemid=53
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ничего. Он и не должен работать.
    Сам подумай - надо ведь тогда еще один вентилятор крутить...
    Дальше продолжать?
