Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #3081 MaiklR1973, 23 апр 2015
    Уважаемый Балбес возможно это Вы искали? На BTR группы индикаций?
    Взято с http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10625.html#1 Не реклама)))
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Всем доброго дня.Подскажите в чем загвостка,пытаюсь отключить автоматическое срабатывание заднего дворника ни в какую не получается. В 09 блоке меняю 1 на 0,провожу тест сохраняю,при повторном заходе там опять 1 стоит. и ещё вопрос про активации таймеров кодировка стоит 01048016 прибавляю 2048 из меню кар-кондиц пропадает автоматическое включение вебасты.машина 12г климат 4-х зонный.:shock:
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спасибо конечно.
    Это всё давно известно. Можно написать по этому файлу свой хелпер и привязать к "шнурку" и даже больше - и известные адаптации тоже. Естественно, руки, как обычно "не доходят" до этой работы. Вот я и подумал, что в дилерском оборудовании уже есть готовые файлы, а их для этого движка нужно целых 3... :)
    Буду раз, если на ТЫ будем в дальнейшем. :hi:
  4. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Люди помогите задний дворник отключить. В 16 канале 1 на 0 не меняется,машина 13г, в чем проблема не пойму:shock:
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Авто дорестайл, немец. В мми включены ДХО, при включении габаритов и ближнего света ДХО гаснут. Внимание вопрос, возможно ли кодировкой сделать так что ДХО работали и с габаритами и с ближним, но при выключении их в мми ДХО тухли???
  6. Maksim.p
    Maksim.p Новичок
    6 авг 2009
    32
    Audi Q7 V12
    Приветствую! А почему при отключении заднего дворника в адаптации значение "0" не сохраняется?
    На прошлой машине все ок было
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возможно потому что в вашем V12 климат "Basic", а эта адаптация работает только в комплектации "Комфорт".
  8. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Сам не пойму.машина 13г,тест сохранить все происходит,но при повторном заходе опять 1 стоит.:shock:
  9. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    А в BASIC есть опыт отключения?
  10. Maksim.p
    Maksim.p Новичок
    6 авг 2009
    32
    Audi Q7 V12
    А климат тут какую роль играет? И как определить какой?
  11. Maksim.p
    Maksim.p Новичок
    6 авг 2009
    32
    Audi Q7 V12
    КМК дело тут не в климате. В блоке же есть пункт про дворник, только значение не поменять почему-то
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ошибся, перепутал с функцией включения рециркуляции при движении задним ходом.
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Кто-нибудь из одноклубников знает как отключить контроль ламп заднего хода? Код 16017 не подходит
  14. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Как можно настроить режим работы дворников на лобовом стекле? При включении автоматического положения (1 наверх после нейтрального) дворники начинают работать очень быстро, не останавливаются даже когда стекло уже сухое, не реагируют на изменение интенсивности на переключателе. Во 2 и 3 режимах работают исправно.
    Машина - q7 2014 года выпуска. Всю зиму дворники в автоматическом режиме отработали нормально. Неисправность заметил только сегодня.
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В районе датчика нет скола??? Или прилипшей почки от дерева ??? Весна однако ....
  16. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    И авто на гарантии:wink:
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Intel7 лобовое меняли ?
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Внимательно вчера осмотрел - сколов в районе датчика нет, прилипшей почки тоже нет. Вчера в автоматическом режиме дворники 50% времени работали исправно, терли в зависимости от интенсивности дождя и реагировали на настройку интенсивности, 50% терли на максимальной скорости (даже почти по сухому стеклу).
    Лобовое не менял. Как купил - сразу сделал атермальную пленку на лобовое, датчик обходили, но зеркало снимали. Вот уже больше полугода всё работало нормально. В принципе мне проще и удобнее поменять этот датчик (либо клеящуюся основу) самому чем ехать к дилеру по гарантии, оставлять машину и ремонтировать. Ошибок никаких нет. Может где-то контакты посмотреть?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не исключено, что неисправен узел переключателя на рулевой колонке.
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Спасибо за ответ. Если проблема не уйдет сама, попрошу дилера на следующем ТО посмотреть. Если узел - пусть конечно меняют по гарантии.
