Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно в 16 адресе найти показание положения правого переключателя и посмотреть соответствие положения рычага и отображаемого режима в измерительных величинах. Желательно это смотреть, когда дворники в неадеквате.
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Дворники действительно чудные) включаю на автомат во время дождя, иногда гребут без остановок, а иногда вообще молчат, приходится вручную включать уже. Не комфортно. Ошибок нет.
  3. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Ага. :confused:
  4. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Такая же ерунда...
    На А-3 работают в 1000 раз лучше и адекватней.
    (для меня это основной недостаток Q-7 на сегодняшний день).
  5. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Так же не всегда комфортно ,иногда раздражает глупый алгоритм (почти по сухому- трут:hot: ,иногда все лобовое залито -стоят :hot:)
    Мож кто поборол эту хрень?
  6. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    +1000
  7. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Возможно дело в гелеевой самоклеющейся пленке для датчика дождя 4E0 955 609?
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я не знаю в чем дело ,но сейчас дождь идет -все нормально работает -на ходу быстрее ,останавливаешься -медленнее (все гуд реально )
    А иногда как мозги набекрень у дворников (их режима ) :shock:
  9. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    #3109 Utok, 19 май 2015
    Народ, а никто не сталкивался с тем, что в блоке MMI висит постоянная ошибка "Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация"? При этом кнопка "базовые установки" неактивна.
    Скрин: https://yadi.sk/i/yGugedd7i9yUV
    И еще момент, посмотрите у себя в блоке управления бортовой сети 2, какая кодировка стоит, вот мой скрин:
    https://yadi.sk/i/2LJs3JVWi9yU7
    Как видно из скрина, у меня кодировка 0011101, а в сплывающей подсказке написано, что третья цифра 00?хххх, которая у меня 1, обозначает, что 8/10 gasoline Audi A6, а цифра 0 - All engine Audi Q7. Может у меня не та кодирвка там стоит?
  10. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    #3110 hakmanx, 24 май 2015
    Товарищи, подскажите чайнику! Купил Васю (VCDS RUS 15.3.0) и там не могу выйти на окно кодировки, ну где байты! как туда попасть?
    вместо этого там только такое окно
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3111 Амико, 25 май 2015
    Тоже не понятно про форсы,Про минус в цифрах понятно,а какая цифра критичная при плюсе,у меня например все в плюсе почти,машина работает без нариканий!
    группа:
    (72.) 23.15.7
    (73.) 11.30.19
    (74.) 1.15.6
    (75.) 10.10.12
    (76.) 14.26.18
    (77.) 2.10.-3
    Группа: 13 и 14 ????
    И что это значит? Q7 3.0TDI CASA.Может кто нибуть выложит какие цифры критичные при минусе,а какие при плюсе!Читаю а все пишут по разному!Нет точной информации?Заранее всем спасибо!
    http://clubtouareg.ru/showthread.php?t=1066
  12. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    у меня такие::shock:
    72: 23,0 27,0 21,0
    73: 21,0 18,0 20,0
    74: 27,0 19,0 19,0
    75: 39,0 34,0 34,0
    76: 27,0 35,0 23,0
    77: 25,0 31,0 30,0
    Ошибок нет, машина туповата
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Туповато это как,по сравнению что раньше было?Плохо набирает,нет тяги,вибрирует иногда,плохо заводится или чем именно туповат?Пробовали чистить?
  14. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    перешел в тему про замену форсунок....
    вибрации вроде особой нет, педаль газа ватная, провалов нет, но слабо тянет... такой же 3.0тди на Q7 отцовский заметно быстрее набирает.... раньше вроде лучше ехала.. пробег 157тыс... ничего не делал с мотором
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3115 Амико, 29 май 2015
    Я в этом вроде нечего не понимаю,но так как я темы читал и сделал выводы для себя и посмотрев измерение ваших форсунок,вроде менять их не нужно,достаточно просто почистить и главное если есть возможность заправляйтесь только ЛУКОЙЛ!И самый главный вопрос еще,вы на машине много ездите?Когда у меня была еще вторая машина и на Q7 мало ездил,показатели были как у вас,потом продал и начал ездить только на Q7 и вроде сейчас показатели норма,допустымые пока!Только как это влияет что мало ездил на форсы так и не понял,заправлялся всегда на ЛУКОЙЛ!
  16. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Можно попробовать посмотреть динамику. Снять лог для стандартных 001-003-010
    1) разгон, коробка в "ручном" газ "в пол" (аккуратней только и на свободной трассе)
    2) просто в D, стандартный разгон и потом хоть немного движение, чтобы оборототы были под 3 тык.
    3) на прогретом ХХ минут 5 постоять.
    Стандартные данные по форсам даются:
    Для 1-ой позиции значения не ниже минус -45 мс;
    Для 2-ой позиции - не ниже минус -15 мс;
    3-я позиция не нормируется, НО, думается не менее 8-10 мс.
    Эти три величины даются по каждому блоку для давлений 300, 600, 1000 бар, соответственно.
    Если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок, хотя, ИМХО, трудно там что-то "чистить", когда более 1,5 тонны давлением через них прет... по значениям, аналогично, только в +. Еще бы коррекции посмотреть, что нет явного перекоса на какую-то из них. По значениям, даются не более 2 в обе стороны.
  17. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    #3117 jetsamnaz, 1 июн 2015
    на ХХ всех потребителей вырубил.
    13: -0.56 -0.42 -0.14
    14: -0.61 -0.05 1.65
    А какие еще кроме 001-003-010 снять? пытался тут понять http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582&page=17 , но для блока EDC17 не нашел...
    тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287197&page=81 сказали 001-003-011
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Еще в допуске, но скоро её (коррекции) уже и не хватит.
    Динамику по логам интересно (бы) посмотреть.
  19. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    #3119 jetsamnaz, 1 июн 2015
    запишу логи скоро ...а готовиться то к чему?
    по мимо низкой тяги меня еще бесит кикдаун ... нажал педаль, на табло например с 6 на 4 поменялось, а стрелка медленно растет с 1500 до 3000, в это время машина как бы в провале, потом когда обороты синхронизировались начинает ехать.... но такое не всегда, бывает и быстро отдупляется
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я вроде не писал, что требуется подготовка... :)
    Гадать хз, думается егр "подвисает"... А в S-ке так же?
