Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) Думается, можно на любой машинке с 2-мя педалями...
    "Шнурок" есть?
  2. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    #3142 Surik (c), 10 июн 2015
    Парни, беда!
    Лазил Васей по блокам, зашел в Фары, в базовые установки посмотреть. Фары зажужжали. Посмотрел, вышел.
    Теперь повилась ошибка
    01539 - Фары не отрегулированы.
    005 Нет или неверная основная устновка/адаптация - Чек Вкл.
    Тест исполнителей проходит. Но ошибка висит на приборке и не стривается.
    Нашел на форуме такой совет:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=107899
    Заходишь в 55 фары,стираешь ошибки,затем - 04 базовые установки - блок 001 выполнить,ждешь окончания процедуры (фары настраиваются).Переходишь в блок 002 выполнить,запоминается позиция.Все,выходишь из диагностики.
    Но чего-то ждал-ждал окончания процедуры-Недожидаюсь. Ничего не происходит. Площадка ровная, показания датчиков скачут +-0,3 друг от друга.
    Вылечил. Сделал базовые установки на другой площадке, где показания датчиков были стабильные и одинаковые.
  3. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Да, есть. Вася и Одис. Одис пока не установил.
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда можно попробовать снять базовые с движка, чтобы постараться понять в нем ли дело, потом поглядеть, возможно коробка от 2-х педалей уже "наелась" или еще что-то... может кто что и посоветует.
    Сними лог разгона в D для 001-003-010 и это же в "ручном" и, на ХХ пару минут.
    А кроме "вялого" старта никаких больше неудобств (отклонений в работе) с машинкой нет?
  5. Миханыч
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Постараюсь на днях сделать.
    Неудобств больше вроде нету, разве что коробка, по-моему, немного тупит, при резком ускорении чуть задерживается.
  6. siniy87
    siniy87 Новичок
    26 ноя 2014
    86
    Q7 4.2 FSI 08г.
    Добрый день! Есть ли возможность закодировать автоматическое вкл/выкл головного света(ближнего)? а не ходовых огней, как по штату....
  7. NAPALMIK
    NAPALMIK Новичок
    12 ноя 2013
    31
    Беларусь
    Ауди a6 с7 2.0 tfsi
    подскажите пожалуйста как включить омыватель фар???пред. хозяин вырубил компом - теперь не знаю как включить..
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    13 сообщение темы!!!
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.766
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    В этой теме не встречал...может кому пригодится....
    Отключил у себя назойливое предупреждение - "When stationary apply foot brake while selecting gear"
    17-й блок, кодирование.... моя кодировка была 3617108, теперь к 17 прибавляем 4 = 3621108, сохраняем.....теперь приборка думает что у машинки мкпп...соответственно надпись не появляется...
  10. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    17 ???? в самых страшных снах - 10 секунд .... едь к чиповщику
  11. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    а если она думает, что мкпп, как она передачи показывает?:) О_о
  12. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    да лан, она около 9 идет если исправна, а если подсдулась то далеко за 10 сек ..но 17 это пипец...
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.766
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Все работает как раньше.... Только предупреждения нет.......
  14. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    :thumbup:
  15. Миханыч
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    в том то и дело, что в обычном режиме она хорошо едет. тормозит только в старте с двух педалей.
  16. Garik1610
    Garik1610 Новичок
    20 мар 2013
    31
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    Привет форумчане.
    Подскажите, все сделал так: Скрытое (инженерное) меню.
    1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G - блок 5F)
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08 (Для MMI 3G канал - 06)
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
    но при одновременном нажатии SETUP+CAR, скрытое меню не включается.
    В чем может быть проблема?
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Подержать нажатыми эти 2 кнопки больше 3-х сек.
  18. Garik1610
    Garik1610 Новичок
    20 мар 2013
    31
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    пробовал и 5, и больше сек. держать.
    не получается.
    причем первый раз после кодировки получилось и больше не входит, и все тут
  19. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня входит когда не сразу две кнопки нажимаешь, а последовательно на 3 сек. потом отпускаешь и появляется меню.
  20. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    может оно и к лучшему :hi::D
