Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Astet, кнопки возле экрана ММИ у меня нет, а блок вот этот:
    Значит может показать графику.
    igor33, спасибо!
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    правый подрулевой на щелк вниз опусти!))))
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кодировку в бортовой сети поправить нужно.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а где?
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Форумчане не ругайте!
    Уже по третьему разу пытаюсь тему просмотреть и поиском - ни как!
    Ткните носом, где про кодировку опускания правого зеркала посмотреть?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  7. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=479
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спасибо! Прочитал, успокоился. У меня не получится. До рестайл, складывание зеркал есть а памяти сидений нет.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Знающие, подскажите пожалуйста!
    Хочу проверить у себя кодировку и адаптацию отопителя, есть подозрения что активировано не совсем правильно (не спец. делал). Ошибок нет.
    На первой странице темы инструкцию прочитал.
    Вопрос - подходит она для моего блока или нет?
    VCDS Версия: RUS 14.10.0
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
    Номер блока управления: 4L0 910 105
    Компонент и/или версия: Heizgeraet H08 0080
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 31414
    VCID: 60C58666B307FF210FB-8035
    Смутило что в инструкции фигурируют кодировки 00101 и 000(Х)2, а у меня то 0000001?
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спасибо, но там я тоже смотрел, и даже распечатал кодировку и адаптацию.
    Во первых там везде в инструкциях фигурируют кодировки 00101 и 000(Х)2.
    Во вторых, там номера блоков отопителя начинаются на 82 и заканчиваются 1 а у меня 91 и 05 соответственно.
    Я потому за помощью на форум и обратился. Или я что то не правильно понимаю, замудрился? :shock:
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Все верно у тебя с кодировкой.
    В кодировке, где справа 3-я позиция тоже 1 - это для запорного клапана. Его лучше "выключать" на зиму, чтобы сразу грелся малый контур (двигатель+печка), если "включить", то сначала будет греться только контур печки и только потом откроется контур на движок. У тебя, скорее всего, этого клапана нет. Обычно он ставится, если отопитель как автономный, а не как догреватель (расшивку смотри, например, по ВИН)
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3193 Kondor48, 27 авг 2015
    По комплектации (брал когда то распечатку у официалов), указано просто "9М5 - дополнительный отопитель".
    Но когда мне его активировали, в MMI появились таймеры, зимой пробовал их программировать - всё работает (до запуска), из под машины белый дым.
    Значит получается автономка есть?
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.252
    Q7 3.0TDI
    Не бывает дизельных без вебасты. Хотя может америкосы, там и с механикой есть
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Кто то тут уже писал что дизель без вебасты у него...
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю что ты прав. Ну может быть еще какое нибудь исполнение для жарких стран.
    Вопрос только в том, работает как догреватель, (т.е. только после запуска двигателя), или может работать автономно с программированием таймеров.
    Хотя, как уже писал выше, у меня по комплектации "дополнительный отопитель", но таймеры есть и автономно работает.
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Нет. Это догреватель бюджетно "допиленный" (таймеры) до полуавтономки. У автономки код 7VL.
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3198 Kondor48, 27 авг 2015
    Спасибо. Не знал.
    А в чем же тогда функциональная разница между "допиленной полуавтономкой" и нормальной автономкой?
    И главное, кодировка и адаптация та же, или есть нюансы?
    Я у себя прочитал шнурком блоки измеряемых величин и каналы адаптации по 18 адресу.
    И вот что смутило;
    Блоки измеряемых величин
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (4L0 910 105 )
    15:44:35 Группа 001
    12.30 V Напряжение
    0
    10.25 V Напряжение
    автоматически
    Каналы адаптации
    Адаптация Канал 000:
    Сохраненное значение ---
    Тестовое значение 000
    Примечание: Сохранить
    Канал 00 сброс
    По умолчанию
    По умолчанию
    Адаптация Канал 001:
    Сохраненное значение 150
    12.30 V Напряжение
    0
    10.25 V Напряжение
    вручную
    Адаптация Канал 002:
    ОШИБКА:
    Канал 02
    Не
    Доступно
    Если в адаптациях 001 гр установлено отключение "в ручную", то почему в измеряемых величинах 001 гр определяется "автоматически"?
    B что означает "Ошибка" в 002 канале адаптации? Не правильная кодировка или потому что отопитель на момент работы с шнурком был отключен (в MMI)?
  19. Бур
    Бур Новичок
    1 мар 2011
    64
    Q7
    подпишусь, интересная темка
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    1. Как правило, в наличии запорного клапана (но, если не ошибаюсь, с 09 или 10 года от него стали отказываться)
    2. В возможности удаленного включения, т.е. брелок и антенны (блок дистанционного включения).
    Допиливай пп. 1 и 2 и будет у тебя "нормальная" автономка :)
    Потому, что у тебя кодировка блока 0000001
    А какое там значение по "читать"?
