Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Запусти АП в ручную. Проверь. Завтра посмотрю у себя. Отпишусь.
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3222 Kondor48, 2 сен 2015
    Запустил, проверил. Все то же самое. Ошибка. Не доступно.
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Посмотрел у себя. Аналогично. Снял адаптации с этого контроллера.
    01 канал: 01,150,13.13 V, 0,10.25 V,вручную,
    02 канал: ,,ОШИБКА:,Канал (группа) 02,Не,Доступна,
    У меня такое впечатление, что скорость вентилятора выставляется не в 02, а в 01, именно там "читается" 150.
    Времени не было, делал наскоком, надо еще покопаться.
    Но, я так понимаю, что с АП у тебя все в порядке.
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тоже мелькнула такая мысль по поводу 150 в 01 канале.
    Спасибо за помощь! :beer:
    Если с АП всё в порядке, хорошо! Одним вопросом меньше!
  5. Klaid_Berrou
    Klaid_Berrou Новичок
    15 июл 2015
    7
    камри
    Смотри ренее-были замеры по многим маркам ауди
  6. Klaid_Berrou
    15 июл 2015
    7
    камри
  7. Виктро02
    Виктро02 Новичок
    22 апр 2014
    1
    Q7 3.0tdi 2014
    Не подскажите как включить автоматическое включение парктроника на низкой скорости?В грин меню похоже чего то лишнего крутанул,теперь только в ручную с кнопки начинает работать...
    Раньше было как описано тут:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=265677
  8. ashitov
    ashitov Новичок
    24 сен 2015
    15
    Запуск стартера
    Добрый день! Проблема в следующем, купил себе Audi Q7 2008 г.в. и обнаружил такую особенность, у друга такая же ауди и у него, когда вставляешь ключ стартер сам крутится, а у меня как на обычной машине, нужно проворачивать и держать ключ пока сама не заведется. У прежнего владельца спросил про это, он сказал, что у него раньше тоже так было, до того пока у него машина с дохлым аккумулятором неделю в гараже не стояла, пока он был в отпуске. После смены аккумулятора якобы эта настройка слетела. Что делать? Как включить эту настройку?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дело серьёзное, может всё закончится приговором блока управления двигателем. Посмотри в 96 группе, в первом поле при кручении стартера должна появляться 1 вместо 0.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Назревает ржака...
    Гусары... :spy:
  11. ashitov
    ashitov Новичок
    24 сен 2015
    15
    правда блок сгорит? Подскажите где кабель для диагностики можно купиnь?
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    предложений много на томже авито
    а так вот партнеры клуба http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    я у них брал
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С чего вдруг?
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #3234 БЕГИмот, 25 сен 2015
    Странные какие-то функции появились ...
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не, не,...функции все те же... я слышал где-то, что курить вредно и, якобы, мысли и виденья всякие могут посещать... :)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это типо юмор или сатира? Я так понимаю что-то смешное увидел в моем ответе?
    Ну хоть поделись, вместе поржом.
  17. ashitov
    ashitov Новичок
    24 сен 2015
    15
    Стартер
    Я так и не получил конкретного ответа. Это функция отключена или стартеру пенсия?
  18. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Как по мне друг ваш выдумщик/мечтатель:) P.S. У меня старт стоп с кнопок, если заводить ключем то как обычное авто. Если ты имеешь ввиду метод завода как на Touareg NF то это не за счет программной адаптации. Если стартер крутит значит пенсия еще не пришла:)
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    у меня на предыдущем кнопки стартстоп не было! но и ключем маслать не приходилось как на обычном авто!
  20. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    С трудом представляю кодировку/адаптацию замка зажигания:shock: с одного на другой метод. Я с ключа заводил один раз, не помню точно, насколько помню я его поворачивал(возможно держать/ждать не нужно) а не утапливал внутрь. Ключ вставляешь и заводится?:shock:
