Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Сирота Казанская Audi Drive Select реально на рестайле активировать?
  2. ashitov
    ashitov Новичок
    24 сен 2015
    15
    Стартер
    У друга на такой же машине ждать не нужно после поворота ключа, стартер сам докручивает, а у меня как на обычном авто приходится держать ключ и ждать пока двигатель не запустится.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ашитов, у тебя машина поломалась, ты этого ещё до сих пор не понял?
  4. ashitov
    ashitov Новичок
    24 сен 2015
    15
    Я это и так понял. Мне нужен совет в чем может быть поломка. Живу в деревне и спецов по немцам нет.
  5. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Придет кабель, считаешь ошибку/и, вобьешь в поле search и пошагово проверишь описанное по своему номеру http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17550/P1142/004418
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А причем тут твой ответ? Я что, тебя цитировал? Похоже у тебя уже мания величия.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тема пол месяца тухнет, кому твой пост адресован? Тихо сам с собою?
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Она не тухнет - она веселит.
    Я так понимаю, что все в "теме" по вопросу ТС, похоже один я тупой - вот скажи - в чем заключается неисправность ТС? Что у него не работает?
  9. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.041
    q7 3.0TDI
    есть подозрение, что алгоритм разный в автомобилях с кнопкой старт\стоп и без оной.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И что, даже вот так можно (см. ниже цитату), просто ткнуть ключ в скважину, больше НИЧЕГО не делать и дальше стартер "вдруг" запускает машинку? (про педальку "стоп" я вообще молчу)...
    А на дизеле тогда как-же?
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.041
    q7 3.0TDI
    #3251 Astet, 28 сен 2015
    нет конечно, так точно неправильно. но думаю у автора неточное описание. скорее всего разница в удержании ключа.
    ты про свечу накала? хз у меня жми не жми, крути не крути, пока не потухнет нить, машина не даст стартером крутить.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Но Игорь дает именно на ЭТУ цитату заключение, что машинка неисправна...
    Давай подождем автора... :)
  13. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    259
    А7 3.0 TFSI
    подскажите, чему конец? или что случилось
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0B5-927-156.clb
    Номер детали SW: 4G1 927 156 K HW: 0B5 927 156 J
    Компонент:: 0B5 30TFSIRdW H01 0002
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0000000044
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMDL501021 001008
    ROD: EV_TCMDL501021.rod
    VCID: 356B36A494F7D8898CD-8060
    3 ошибок найдено:
    7969 - Провод передачи сигнала Tiptronic
    P1890 00 [032] - электрическая неисправность
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 37
    Пробег:: 24229 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    9723 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110
    P1761 00 [032] - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 24229 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    18146 - Шина данных Привод
    U0002 00 [032] - нет связи
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 24229 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
  14. ashitov
    ashitov Новичок
    24 сен 2015
    15
    Я не точно описал ситуацию. Мне приходится удерживать ключ, пока не заведётся автомобиль, а с поворотом без удержания не заводится.
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.041
    q7 3.0TDI
    в твоей машине есть кнопка? "стартстоп"? а в той с которой сравниваешь?
  16. ashitov
    ashitov Новичок
    24 сен 2015
    15
    Кнопок нет ни в моей, ни у друга. Абсолютно одинаковые авто.
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) Теперь понятно.
    В ИЭ прямо написано, что надо удерживать ключ до момента запуска и никак по другому...
    Надо у себя проверить.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Человек с одним сообщением, который никогда не имел Ауди, спросил у людей уже не один год ездят на них, но не понимают сути вопроса?!
    Заводишь хоть кнопкой, хоть ключом разницы нет. Повернул ключ, включилось зажигание (первая ступень кнопки), потом либо после того как потухла спираль, либо сразу делаешь поворот ключа (вторая ступень кнопки), начинает крутить стартер. Теперь ключ можно не держать, стартер крутит сам без удержания ключа до запуска мотора. У человека стартер сразу останавливается, вот в этом и состоит его вопрос.
    Что нужно проверить я ему уже сказал, но ему видно тоже пофлудить нравится больше, чем работать с авто.
    Короче гусары собрались поржать...
  19. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.374
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Так и есть... по русски же написано.
    В противном случае присутствует неисправность.
  20. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.041
    q7 3.0TDI
    надо попробовать, ни разу ключем не заводил :)))
