Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    С ключа - да .. Но автоматом - нет
  2. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    то же тока с ключа, летом люди обсуждали что на рестайле у кого то было штатно, тему потерял я где было
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    у меня закрывает!))) автоматом или без не знаю, но всяко без ключа...)))
  4. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Шайтан машина )))
    Ну тогда в кодировке дело ... я тут пас
  5. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Доп интерфейс стоит от сигналки нештатной
  6. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Странно!
    Даже на Ладе через сигналку такая функция стояла.
    Стекла же через КАН шину управляются, раз через ключ поднимаются. Неужели нельзя закрыть без доп. сигналки?
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Требования стандартов безопасности
  8. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    А смысл его включать если оно врет?
    я себе включил , через меню ММИ 100% заряда
    захожу спомощью VAS PC смотрю только 73%, причем вас предупреждает о вранье эмэм-майки
  9. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    согласен, я включил и выключил, т.к. смысловой нагрузки ровно 0:)
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    потом что это не заряд. а вероятность запуска двигателя
  11. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Всё верно, MMI не врёт. Просто MMI показывает не заряд, а степень ГОТОВНОСТИ автомобиля к запуску. А вот фактический процент заряда АКБ, можно увидеть только через шнурок.
  12. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Как написано на первой странице у меня не получается запустить эту зарядку аккумулятора , может кто напишет по подробнее как ее вывести на мми .
  13. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Там написано для MMI 3G.
    У тебя надо через "green-menu" активировать галочку. Точнее по памяти не подскажу.
  14. kostiksimb
    30 июл 2013
    224
    ODIS-ом engineering 6.2.2 прошил коробку, блок света, блок перестроения по полосам, двигло, блок kessy.
    Не знаю что стало лучше, но прошивка теперь стоит последняя.
    Кому надо инструкция по установке https://www.drive2.ru/b/1791034/, там же ссылка на прогу и на флэш диски от 08.2015
  15. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    Приветствую всех,
    уже осилил 115 стр. форума, но, к сожалению, пока не сталкнулся с методом/возможностью отключения авто.функции вкл./выкл. двигателя при длительной остановке, типа эконом (нпр. на перекрёстке) - надоело каждый раз заводя машину не забыть нажать кнопку отключения этой функции (находится над кнопкой открытия бардачка).
    ку7 2012.03 года, шнурок китай (VCDS 10.6 версия).
    надеюсь, что пока дочитаюсь до конца, может кто подкинет какой вразумительный ответ.
    За ранее благодарю.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    у меня там кнопка вкл/выкл телевизора!)))
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3297 Амико, 28 окт 2015
    Что-то я не понял что вы хотите отключить,функцию старт/стоп?Вроде была эта тема,это не так то просто,через vcds его не отключить,да и через vas-pc тоже,предохранителя на него нету,или я не туда рулю и вы о другом?:rock:Попробуйте пойском,где то есть эта тема!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=297145&highlight=%D1%F2%E0%F0%F2+%F1%F2%EE%EF
  18. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Меня тоже заипал этот старт-стоп. И если на кухе двигатель нормально заводится... После этих стопов, ... То наА-3 иногда вздрагивает, трясется, задумывается... А только потом заводится...
  19. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    насколько я слышал, меняется температурный параметр работы данной функции и этим можно сделать что она не будет включаться.
  20. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    добрый вечер,
    ну там приблуда такая типа экономия топлива и природы, эко типа, грин (ща так модна) - остановился на светофоре, или в пробке где встал и машина выключает двигатель, всё при этом работает далее от акума, отпускаешь тормоза, двигатель заводица сам и едешь дальше.
    если кнопку не нажал, что "не надо мне экономии", дык она и будет "гаснуть" на каждом перекрёстке или остановке.
    часто в попыхах напрочь забываешь про эту приблуду и на первом-же стопе - нате вам миниатюру.
    коллега предлагал тупо выдернуть из этой кнопки штекер/проводку - авось комп впишет неисправность в эту систему и перестанет её выключать из-за такой "неисправности".
    а мне хочется сделать всё нормально, вот и ищу - мож есть какая кодировка правильная под енто дело, это ведь "просто очередной наварот" (на мой взгляд).
