Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Проделал процедуру, но не уверен что правильно.
    Действия;
    01-ЭБУ ДВС
    Адаптация
    (при этом ни какой секретный код не запрашивался)
    83 канал забить 1.
    Тест.
    Применить.
    После этого вышла стандартная табличка с вопросом "уверен ли я в в изменениях для ...... 25023
    ОК
    Выключить зажигание на не менее 10 сек.
    Секунд через 20 завел двигатель (ДВС не прогрет), снял показания по сажевику;
    Воскресенье,08,Ноябрь,2015,11:31:44:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.10.0.0
    Версия данных: 20141022
    Адрес 01: Электроника двигателя (4L1 910 401 D)
    11:31:23 Группа 102
    88.5°C Температура
    224.2°C Температура
    6 mbar Давление
    0 mbar Давление
    11:31:23 Группа 103
    00000001 Бин.биты
    00010000 Бин.биты
    Бин.биты
    00 Бин.биты
    11:31:23 Группа 104
    0.00 (нет узла)
    30.5 (нет узла)
    10.5 (нет узла)
    160 km Пробег
    Расчетное кол-во сажи не изменилось. Датчик давления работает, т.е на ХХ, показания давления увеличиваются с оборотами (1000-2000-3000 об/мин.) Может они изменятся после определённого пробега?
    Может быть я что то не правильно сделал, почему ни каких секретных кодов не запрашивалось?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У меня сажевого нет...НО, насколько я понял, сам факт ввода кода в "секьюрити"и затем изменение адаптации канала и запускает процесс калибровки...
  3. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Не знаю. Тоже показания после замены датчика 30 и 7
    Вбил код секьюрити нажав на кнопку "закрытая зона" или как-то так
    Потом 1 в 83 канале. Ничего не произошло. Показания те же.
    Я Кста уже так с лета езжу.
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3324 Kondor48, 9 ноя 2015
    А регенерация проходит нормально? Значение во втором окне снижаются или нет?
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    У меня секретный код ни где не запрашивался вообще, поэтому я и засомневался, правильно ли я делаю?
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Принудительно запустить регенерацию нельзя не casa.
    Автоматическая проходит сама по себе. Пробег меняется после последней регенерации.
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Вообще , если не изменяет память 83 канал это новый Сажевый вроде.
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тут мне кажется ты ошибаешься, должна быть такая возможность.
    Это понятно, а расчетная масса сажи (2-е окно) уменьшается?
  9. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    У официалов может и есть такая возможность.
    Нет. Второе постоянно 30
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3330 Kondor48, 9 ноя 2015
    Наверное что бы "обнулить" фильтр при смене датчика давления, нужно проставить 1 в трех каналах 81,82,83.
    Тогда после пробной поездки датчик разности давлений должен будет пересчитать расчетную массу сажи и опираться не на те значения которые запомнил блок управления до смены датчика, а новые, т.е. фактические.
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    меня смущает наверно :)
    хотелось бы однозначности.
    надо зайти к официалам спросить. они в соседнем здании сидят :)
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Новый сажевый - 81.
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если не трудно, сообщишь ответ?
    и попутный вопрос;
    Если всё верно, то изменения в адаптацию можно внести в любое время, или лучше после очередной регенерации? (Хотя думою что в любое, датчик сам пересчитает значение)
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А 82 и 83 что? Это наверное как раз какие то датчики?
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По росс-теч: 81-новый сажевый, 83-новый G450. 82-й я не задавался целью выяснить.
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    да, ты прав.
  17. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Странно:shock:
    Тогда чего же значения расчетной массы сажи у меня не обнулились после изменений в 83-ем канале? Обычная регенерация включается при уровне заполнения 32(или 36). Если я в адаптациях сделал всё правильно (в чем до сих пор сомневаюсь), то получается что у меня это фактические показания и надо ждать регенерации, а потом смотреть что получится?
    Но Astet пишет что
    Что то тут не так:confused:
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    а может я так попадал? я смотрел всего раза три. и пробеги были при этом под 300-400 км после последней регенерации.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тут только проверить либо - все же можно принудительно запустить регенерацию, либо это так же "чисто" показания об успешной регенерации. Можно попробовать снять карту контроллера по "кодированию" и по "измерениям" и посмотреть, где есть (и есть ли) эта группа.
