Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Нет, только разъединить разьёмы фишек с ручки. Как разобрать обшивку двери - пройдись поиском.
  2. se4dr5
    se4dr5 Новичок
    25 дек 2015
    8
    Q7 3.0 tdi
    С Новым Годом форумчане.
    Я новичок.
    Очень хотелось бы присонедениться группу "Зарегистрированные (утвержденные)".
    Поэтому мне необходима Ваша в этом помошь - набрать 3 сообщения.
    У меня накрылся Датчики уровня подвески. А без просмотра фотографий считаю что я не смогу его самостоятельно отремонтировать.
    Жду Ваших сообщений .
    Спасибо за помощь.
  3. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Можно запрограммировать, чтоб при дистанционном запуске вебасты машина как нибудь моргала?
    Стоит в прямой видимости, но не всегда понятно дошёл до неё сигнал или нет.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так если дошёл, то на брелке зелёный индикатор мигает, а нет так красный. У тебя что брелок не такой?
  5. Surik (c)
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    #3425 Surik (c), 4 янв 2016
    нажимаю, на брелке полсекунды горит зеленый. потом начинает моргать красный.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Батарейку замени, если нет ошибок, мешающих запустить вебасту.
    С близкого расстояния запускает?
  7. Surik (c)
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    он и с дальнего запускает в этом проблемы нет, но мне не понятно получила машина сигнал или нет?
    было бы понятнее если бы она как с сигналки поворотниками мигнула.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Красный сообщает о том, что брелок не получил сигнал от котла, что он запустился. Батарейку замени для начала экономист.
  9. Surik (c)
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    заменил батарейки, не помогает. вебаста все также заводится, на брелок подтверждение о запуске не приходит.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Подскажите пожалуйста: как с помощью программы VAS-PC принудительно включить в работу топливный насос в баке ?
    Искал в "Ведомые функции" раздел по топливной системе - не нашел ничего похожего. Искал в разделе "Электроника двигателя" - там тоже ничего такого нет.
    Где нужно искать и что нажимать - подскажите пожалуйста.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3431 Амико, 9 янв 2016
    У нас что на дизелях топливный насос есть в баке?Я думал что у нас в баке только перекачивающий насос стоит и все,то-есть качает с одного бака в другой,ну и под копотом еще дополнительный подкачивающий насос,если у нас там в баке топливный насос стоит,какого фига тогда она у нас воздушится иногда,блин нужно смотреть в ЕЛЗА,зависимости что ты хочешь сделать,в ЕЛЗЕ есть все описания как что делать... Фильтр решил менять что ли?
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #3432 KEO, 9 янв 2016
    Да, Амиран, у нас в баке стоит топливный насос. Его задача: не перекачивать из бака в бак, а создавать подпор для основного насоса (ТНВД, того, что стоит под капотом).
    Причина в том, что этот насос в баке не запускается сразу при повороте ключа в положение "Зажигания". Он начинает работать только когда заведен двигатель. Ну в лучшем случае когда начинаешь маслать стартером.
    На Volvo XC90 (Sinoptik, тпфу на тебя) такого прикола нет. Там сразу начинает работать, когда поворачиваешь ключ в положение II (зажигание). Прямо слышно, как он жужжит в баке. То есть там сразу под ТНВД подаётся подпорное давление. Очень удобно. Собственно так и должно быть на ВСЕХ машинах. Почему у немцев не так - ну не знаю ...
    В Elsa даже прописано, что при замене топливного фильтра требуется проводить прокачку системы при помощи диагностического прибора.
    Помнишь, я себе завоздушил систему на Q7. Так вот я вызывал диагноста (в нашем городе). Он приезжал тогда с прибором и мы запускали топливный насос в баке через шнурок. Когда принудительно запускаешь - сразу было слышно, что начинает работать насос в баке. Тогда так и не смогли прокачать. Завёл с WD-40. Но суть в том, что когда включаешь принудительно - слышно чёткое жжужание из бака.
    И буквально недавно (тут у нас на работе) я пробовал завести машину (это помнишь, когда я недавно опять тупанул с вебастой и крутил не ту шайбу). :) И не завёл "на холодную". Отбуксировали в бокс, отогрели 3 часа - и то еле-завел (натужно, еле схватилась). Хотя топливо Лукойл с добавленным антигелем. Я думаю причина из-за того, что на морозе топливо сжалось в объёме и образовался (типа) вакуум. А дополнительный насос в баке не работает (т.к. машина еще не заведена) и соответственно не создалось предварительного подпора для ТНВД.
    Я вот уже думаю: сделать отдельную кнопочку на принудительный запуск доп.насоса в баке. Где находится релюшка на него - я знаю. 2 контакта выводятся, сажаются на кнопку и всё. Когда в мороз надо будет завести машину - прогревать вебастой и на всякий случай нажать эту кнопку на 3-5 секунд, чтобы подкачать топливо с бака до ТНВД, ибо на морозе топливо сжимается (между доп.насосом и ТНВД) и подпор теряется.
    Это я все потом сделаю. Сейчас надо узнать: КАК принудительно (шнурком) включить доп.насос в баке ?
    Нет, все фильтра я поменял почти сразу как купил машину.
    Просто сейчас мне скоро домой ехать с вахты. Машина стоит на морозе (-30). Аккумулятор заряженный стоит в комнате, в тепле. Когда 16 числа вахту сдам, поставлю АКБ, хочу прогреть вебастой, сбросить ошибки (если таковые будут) и на всякий случай принудительно запустить насос в баке и подкачать топливо под ТНВД.
    Ну а в будущем мне это пригодится для вывода отдельной кнопки для принудительного кратковременного включения насоса.
    P.S. Чуть-чуть теории, Амиран. Ну, как говорится, ликбез. :)
    Раньше были ТНВД с плунжерными парами. И у них был свой блок для создания вакуума для засоса топлива с бака. И с ТНВД топливо шло на форсунки. Подкачиващего насоса в баке не было.
    Современные системы (Common-Rail) ушли от таких ТНВД (с плунжерными парами) и перешли на другую систему - коллекторную. В них суть такова: ТНВД сам по себе "сосать" топливо с бака уже НЕ может. Ему нужен подпор. Этот подпор ему создаёт топливный насос в баке. Он качает, подпирает ТНВД. ТНВД нагнетает давление до бешеных значений и закачивает в коллектор. У нас их с тобой два (коллектора). Один обслуживает правую часть цилиндров, второй левую. Оба коллектора - "сообщающиеся" сосуды. На XC90 (Sinoptik, опять привет и опять тпфу на тебя) коллектор один. Там 5 цилиндров в ряд. Затем с этих коллектора(ов) давление распределяется по форсункам. Не будет работать дополнительный насос в баке - не будет работать машина.
    Вот фото моих потрохов.
    Красными стрелками помечены коллектора. Жёлтой стрелкой помечена трубка, соединяющая их между собой (делающая их сообщающимися).
    Ну вот как то так. :)
      107,6 КБ
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #3433 KEO, 9 янв 2016
    Ну вот, я нашел в Эльзе.
    Написано, что в "Самодиагностике" надо искать по 35-му каналу.
    Ну сейчас АКБ снят. 16 числа (когда поставлю АКБ) попробую.
    Ну это, походу, не про VAS-PC. Мне бы конкретно найти в VAS-PC. Сейчас самому подключить и посмотреть нет возможности - АКБ снята до 16 числа. А потом некогда будет искать. Надо будет прогревать, заводить и ехать домой. Поэтому если кто знает КАК именно это сделать в VAS-PC - буду рад почитать.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А вот такого подкачки у тебя нету под капотом как на фото?Делай все через ведомые функции если через самодиагностика не получается,vas-pс тебе там все подскажет!
      111,9 КБ
  15. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    У него же двигатель BUG а не CASA.
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это по моему для CASA, для BUG по другому;
  17. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Подскажите, как на новой Q7 поставить китайский язык в MMI? и возможно ли это?)
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    у китайцев надо спрашивать!)))
  19. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Китайцы и спрашивают))
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Нет, такого нет.
