Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #3481 MaiklR1973, 15 янв 2016
    Амико -может и позвонить, и подъехать, и наделать фото-у меня нет такого ДВС.
    Там проще все-чем Вы выдумываете! В баке один насос!
    Удаление воздуха из топливной системы и проверка герметичности
    Осторожно!
    При снятии или замене узлов и компонентов топливной системы, находящихся между баком и ТНВД, необходимо удалить воздух из системы, выполнив базовую установку „Проверка подкачивающего топливного насоса“.
    Если снимаются или заменяются дополнительный топливный насос, топливная магистраль (между баком и ТНВД) или топливный фильтр, следует провести базовую настройку „Проверка подкачивающего топливного насоса“ перед первым пуском двигателя.
    Для заполнения топливной системы топливом выполнить следующие действия:
    – Подключить автомобильный тестер.
    – Включить зажигание.
    – Выбрать в режиме Самодиагностика функцию „Электроника двигателя“.
    – Выбрать далее пункт „Базовая настройка“.
    – Выбрать канал 35 „в поле индикации 2: Насос выкл“.
    – Нажать клавишу „активировать“.
    – Топливный насос работает после этого в течение ок. 60 секунд, „в поле индикации 2: Насос вкл“.
    – Повторить процесс »1 раз“.
    – Завести далее двигатель.
    – После заправки топливной системы двигатель должен поработать несколько минут на средних оборотах и затем выключить двигатель.
    – Проверить топливную систему на герметичность.
    – Удалить при помощи тестера запись в памяти неисправностей.
    – Провести пробную поездку с как минимум одним ускорением с максимальной нагрузкой и затем еще раз проверить контур высокого давления на герметичность.
    – Провести опрос памяти событий.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    КЕО, а чем способ в посту 3486 не нравится?
  3. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    Утро всем!
    Люди добрые, подскажите плз., есть ли возможность изменить тайм-зону в MMI ну или как-то там подправить?
    ато как только включаешь синхронизацию с радиостанцией, время убегает на час вперед.
    За ранее благодарю.
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Неможна.
    Только ручной ввод времени
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А что тут советовать.
    С "ликбезом" Вы обосрались, с АП тоже. Слышите только себя.
  6. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    добрый вечер,
    камрады, подскажите плз. - пробовал такой "кодинг" - всё прошло ок, ток ничего не появилось:
    Подключение лап таймера + выводит температуру масла:
    1.Заходим в 17 блок: 17-instruments
    2. Жмем: 07 coding
    3. Выбираем длинное кодирование: long codding
    4.Byte1
    5. С тавим галочку на "3 bit — lap timer active"
    Готово.
    1.Заходим в сервесное меню.
    2.Жмем DIAG SETTING --> CAR Menus Maske
    3.Ставим галочки напротив "Olstand" и "Battery Level"
    вопрос - в каком меню должно что-то появится? (CAR ?!)
    ещё такой:
    Отключение функции Старт/Стоп:
    1-й вариант: блок 09 ------"Логин II - 16"-----Код 20113---"Адаптация - 10"------"Канал 34"---вводим 124------сохраняем
    - у меня нету "Логин II - 16" есть вроде просто толи "Логин" толи "Логин II", код доступа VCDS подсказывает другой, войдя в "Адаптация - 10"------"Канал 34" он "пустой", т.е. я не могу туда ничего вписать.
    2-ой вариант: 01 Блок -двигатель, Отключение функции стар-стоп, Кодирование - Байт 5, Бит 6 ставим 0
    09 Блок электроники, Кодирование - Байт 20, Бит 2 ставим 0.
    не нашёл функции "Отключение функции стар-стоп" в 01 блоке вообще.
    За ранее благодарю.
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Какую старт/стоп хотите отключить??
    Если отключение двигателя на светофоре, то как пример на Q5 такая кодировка:
    Заходим в блок 09 – Центральная электроника
    Выбираем "Логин II - 16"
    Вводим Код 20113
    Выбираем "Адаптация - 10"
    Выбираем "Канал 34"
    Ставим 124
    Сохраняем
    В памяти остаётся последнее положение кнопки. Когда горит - функция включена.
    Проверено лично!!
  8. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    Спасибо, именно так и делал, но, как описано выше, у меня немного иначе, поэтому этот кодинг не прошёл.
  9. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    #3489 2FasT4u, 20 янв 2016
    Ещё такой вопросик-ситуация - может кто сталкивался или имеюца какие мысли по этому поводу:
    С машиной было 3 ключа - 2 нормальных и один пластамссовый (экстра).
    1 из 2-ух нормальных был подпорчен влагой и неработал (даже лампочка не мигала) на открытие/закрытие, но с него машина спокойно заводилась (именно часть платы иммобилы в ключе покрыта лаком и влага до него не добралась). Заехал в Ауди - там запросили так неслабо за новый + прописка, то сё...
    Задумал сэкономить - отдал ключ в ремонт мобилок, парни с рабочего ключа "сосканировали" там все дорожки/детали/итд., вроде как и сделали - при нажатии на открытие/закрытие лампочка мигает раз 5-6 (типа не видит машину) и ясен-пень ничего не открывает/не закрывает.
    Ок, по тел. когда говорил с Aуди, сказали, что может от долго бездействия/лежания без батарейки могло сбица что-то...
    Oтвёз в Ауди, ложат на кей-ридер - видят там всю информацию (пробег, когда пользовался, ещё там что-то), промучались они там с ним немало и ответ - типа "не можем привязать - машина не видит ключ" - заказывай новый...
    отвёз ключ обратно к мастерам, вроде как ещё раз всё перепроверили/сравнили с оригиналом - ну говорят всё как-бы 1:1...
    не особо верю в "саботаж" со стороны ауди, но лудше "доверяй но проверяй" или как-то так...
    Дык вот и вопрос возник - есть-ли какая методика натурно проверить ключ - рабочий он или нет, привязан или нет?
    VCDS имееца, может можно как-то увидеть сколько ключей прописано в машине?
    Вообшем любые мысли/опыт по этому вопросу - вэлкам!
  10. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    Сам и отвечу - если кто столкнёца с "рпоблемой" ключей:
    процедура для "более новых" ауди (на англ.):
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
    процедура для "более старых" ауди (на англ.):
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/428047-How-to-program-your-Audi-flip-key-fob
    P.S. админ, если нельзя постить ссылки - удалю.
  11. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    Приветствую всех,
    "Продолжение с проблемой" ключей...
    Только что был у ОД и уехал через 5 мин...
    После фразы электрика:
    "Если с вашего ключа машина заводится - ничего не надо привязывать - всё должно работать"...
    - но ведь не работает...
    - а какая машина?!
    - Ку7
    - ключ под замену!...
    - ээээмммм, до свидания...
    Вообщем информация/мысли/знания по привязки ключей всё ещё велкам.
    П.С. то, что предлагал сам - перепробовал - не помогло.
    П.С.2. из линка с Росс-Теха - 35 блок у меня недоступен, а в 41-ом не то, что надо (просто опции дверей/закрытия/и т.д.).
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что интересно, ответ электрика правильный, вас консультируют неправильно.
    Можете найти ключ с брелком такой же частоты как и ваш и переставить плату брелка в свой ключ, если возможно. Но ОД этим не занимается.
  13. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    К сожелению этот вариант не прошёл...
    Блок иммобилайзера в ключе находится в вершней части платы (точнее с обоих её сторон) - заменишь плату - не заведёшь машину.
    Мне этот вариант сразу предложили (даже у ОД) - будешь с одного ключа открывать машину, с оригинала заводить.
    ну колхоз, правда - ходить с 2-мя ключами в кармане...
  14. maddster
    maddster Новичок
    17 май 2014
    34
    Q7 3.0
    Ребят подскажите менял аккумулятор случай
  15. maddster
    maddster Новичок
    17 май 2014
    34
    Q7 3.0
    Подскажите как сбросить Ошибку — 01486 — Запущена функциональная проверка системы. ??? Появилась после замены аккумулятора!
  16. SergeyKZ
    SergeyKZ Новичок
    20 янв 2016
    7
    Q7 2012 3.0TFSI
    У меня только парктроник и звук отключается.
  17. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    ребяты,подскажите, где косяк ,что перекодировать?
    VIN: WAUZZZ4L27D080875 Номерной знак: 07
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4L0-910-7xx-07-H.clb
    Номер блока управления: 4L1 910 732 K HW: 4E0 035 729 A
    Компонент и/или версия: Interfacebox H43 6030
    Кодировка: 0002012
    Код мастерской: WSC 00476 935 72801
    Дополнительная информация: 4F0910609 Bedienteil MMIC6H07 0870
    Дополнительная информация: Geraet 72801
    VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 194
    Пробег: 140840 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.27
    Время: 18:24:10
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не буду опять задавать наводящие вопросы, т.к. у форумчан бывает неадекватная реакция... :)
    Этот же 07 блок, адаптация, 12 канал, выбрать модель телефона = 1 или 2 или 0 - смотря что у тебя в комплектации авто.
    Канал адаптации 12:
    Назначение: Ввод модели телефона
    Величина = 0: стационарный телефон / система интеграции мобильного телефона / автомобильный телефон Bluetooth отсутствуют
    1: Стационарный телефон или автомобильный телефон Bluetooth начиная с (*1) отсутствует
    2: Система интеграции мобильного телефона или автомобильный телефон Bluetooth имеется только начиная с (*1)
  19. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    давай,задавай,мое потерпит:)
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, я уже написал, что тебе надо сделать. Посмотрел адаптацию 12 канала?
