Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    добрый,
    да нет - адаптивный он и есть адаптивный - поворачиваются верхние фары в сторону поворота.
    а я говорю про нижние противотуманки - поворачиваешь в любую сторону и в унисон поворота верхних фар зажигается соответственная нижняя противотуманка.
    вроде как-бы так.
  2. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Фото в студию с выкрученым рулем и горящей противотуманкой:)
    если смотрел тока из салона, то помимо повора фары загорается доп секция в фаре, что и могло показаться как срабатывание противотуманки
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На Q5 10 года тоже сделал, хотя фича не заявлена в поддержку.
    Для Q7 дорестала не работает. На рестайле надо проверять.
  4. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    не буду врать - смотрю из салона :)
    вечером проверю, сделаю фото (если ещё понадобица) :)
  5. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    #3525 Yzao, 2 фев 2016
    Конечно надо, если подтвердится - готовься к вопросам по кодировкам :D (шнурок есть?)
    тут уже не раз эту тему поднимали чтоб противотуманки задействовать
    У меня щелкает но еле слышно, сначало неустраивало, щас привык
  6. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    да, шнурок есть (12.12), ток там уже половины лейблов нема :)
    у меня вообще никак не щёлкает и не тикает - просто гробовая тишина.
    вроде где-то слышал, что этот звук (тиканья) идет из динамиков, дык может где-чаво на/недокрутил ?!
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Balbes, вот тут напиши поподробнее!!! Для жены сделаю, Q5 2013г.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    тож не работает!
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ок, сын как раз сегодня приезжает с Тюмени. Попробую вспомнить, что делал год назад... :)
    Да, задний дворник на ней тоже отключается, в отличие от моего ку7 дорестайла... а так же делается опускание правого зеркала без наличия памяти сидух...
    Мне прям было даже несколько обидно за ку7... :)
  10. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Дорестайл ку7 - задний дворник отключал
    Правое зеркало тоже (на была память Сидух)
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.013
    Q5 3,0 TDI 2014
    #3531 KOKA, 3 фев 2016
    БЕГИмот
    Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи: [09 – Центральная электроника] [Логин II - 16] [Адаптация - 10] -> Канал 19 -> Изменить 1 на 0.
    Сделал у себя (машина в профиле). Работает.
    Подсветка поворотов передними противотуманными фарами, то есть, поворачиваем направо - загорается правая туманка, поворачиваем налево - левая: [09 – Центральная электроника] [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 0 -> Изменить 0 на 1.
    Сделал у себя. Работает.
    Опускание правого зеркала при включении задней передачи. Правильный алгоритм работы: опускается примерно на 15 градусов, когда рукоятка настройки зеркал установлена в положение пассажирского зеркала и при включении задней передачи. Возвращается в первоначальное положение при начале движения вперед (более 10 км/ч) или рукояткой в центральное положение).
    [52 - Дверь пассажира] Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 2 и 3 -> Изменить 0 на 1 Для НЕскладывающихся зеркал, значение Byte 4 должно получится 4C (было 40). В некоторых модификациях может понадобится значение 44 вместо 4C. Для складывающихся зеркал, значение Byte 4 должно получится 5C (было 50), для FL рекомендуется 5E.
    Опция может работать не корректно, зависит от блока.
    Пробовал делать. Работает не корректно - недостаточый угол опускания (памяти сидений нет).
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У меня не отключается.
    А с зеркалом проблем нет.
  13. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    проверил - ваша правда - в верхней фаре загораеца доп.секция.
    экскюз за дезинфу.
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    это опускание беспонтовое... ход зеркала ограниченный...
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    СПАСИБО!!! Сделаю жене подарок!
    Она меня в два раза сильнее любить стала после того как я отключил Старт/стоп ( вот так форум усиливает семейные отношения и ячейки общества)
    А теперь даже боюсь представить :)
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.013
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ты главное, того... Не перестарайся.:hi:
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Гордость берет за форумчан. Все помочь готовы и высказаться. :)
  18. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Доброго дня!
    Очень не нравится как работает датчик света. Включает ближний почти всегда. Только на ярком солнце он вырубает его.
    Может можно уменьшить чувствительность?
    П.С. Понимаю что можно и перещелкнуть крутилку но хотелось бы настроить на авто.
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А у меня наоборот , я бы чуть пораньше включал...
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    а нафега вам ближний свет?))) я только ночью на трассе включаю его! в городе ДХО заглаза - светят лучше чем у жигулей фары!)))
