Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    я и хочу настроить чтобы срабатывал автоматически но когда совсем темно :)
    нашел какую то коррекцию в блоке центр электроники, выпадающее меню, второй пункт. но разницы при перещелкивании не увидел..
  2. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    Приветствую !проблема такая может кто сталкивался нужен логин 2002 год двигатель AYM блокирован блок управления двигателем
  3. sda_bmw
    sda_bmw Участник форума
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Кто-нибудь вкурсе, возможно кодировкой отключить проверку лампочек подсветки номера? Поставил оригинальные диоды, ругается и не зажигает их...
    Кушка конца 11 года
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Подожди немного, утром зажгёт. Утро вечера мудренее. Она думает :)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3545 igor33, 19 фев 2016
    Чистить контактные площадки или неправильно устанавливаешь.
    Должно хотя бы вспыхивать, если совсем молчат, то попроси кого-нибудь с опытом поставить фонари.
  6. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Они сначала вспыхивают, потом появляется предупреждение на панели, что лампочки перегорели и больше не вспыхивает и не горит...
  7. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    может кто в курсе как изменять температуру включения свечей накала??
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Изменениями в прошивке.
  9. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А старые то светили лампочки??
  10. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Естественно светили, они и сейчас светодиоды светят после того, как я на каждый из них резисторов навешал на 2,5 ватта, но мне эти нагреватели ненужны, поэтому хочу отключить контроль и выкинуть резюки...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3551 igor33, 19 фев 2016
    Похоже что фонари не очень оригинальные.
    Напиши их номер, если есть.
    Такой 4H0 943 021 ?
  12. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Али экспресс чтоли оригинал выпускает ??
  13. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Да 4H0 943 021 и 4H0 943 022
    Оригинальные
  14. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Я себе ставил диодные в подсветку номера, все нормально (11 года из Европы).
    может все таки левые? мало ли что номера оригинальные...
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот и я о том же.
  16. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Все абсолютно тоже самое как и https://www.drive2.ru/l/2144211/
    и упаковка и внешний вид и свечение с желтыми пятнами...
  17. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Все абсолютно тоже самое как и по ссылке
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.013
    Q5 3,0 TDI 2014
    На A4 и Q5 это делается так. Пробуйте:hi::
    [46 - Блок комфорта]
    [Логин II - 16] Код 16017
    [Адаптация - 10] -> 192 канал - от значения отнимаем "1", тест -> сохранить.
    По идее получим значение "2" вместо "3".
  19. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Проблема в том, что этот пароль не подходит к моему блоку комфорта, и Вася почемуто не подсвечивает пароль
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    +1000
    Тоже пробовал, у меня при -25 и ниже ошибка вылазит !!
    Не получилось :(
