Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Коллеги, подскажите плиз - абсолютно во всех Q7 предусмотрено комфортное закрывание окон, при постановке на охрану?
    При длительном нажатии кнопок открывания и закрывания на ключе - ничего не происходит...
    А вот при удержании ключа в личинке двери - открывает и закрывает..
    Как излечить?
  2. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    У меня и с кнопок и с ключа закрывает
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.675
    Allroad'02 AKE МТ
    попробуй поиграться с кодировкой ТЫНЦ
  4. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Появилась проблема с навигацией, а именно на экране с картой неправильно показывает положение машины. Кто сталкивался или знает решение?
  5. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А что диагностика говорит ?
  6. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Ошибок нет.
  7. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Где-то в менюшке самого MMI есть кол-во видимых спутников ... Не искали ?
  8. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Нет, ерунду стала показывать после установки gsm, gps сигнализации, но установщик разводит руками и говорит что и не прикасался к штатной навигации.
  9. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    П@здит [emoji23][emoji23] тут точно не нагадаем... варианта 2
    1. Он копает до посинения или снимает свою работу
    2 едет к дилеру , а потом ему счёт выкати - за косяки
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Может наложение сигналов??? У меня навигатор переносной не показывает когда антирадар включён, писал в темах где то. Долго понять не мог причину. Выруби новую сигналку и посмотри.
    P.S.: дополнительная сигналка, это зло. Потом в темах появишься где Аккум садится быстро.
  11. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    #3571 artemoha, 26 фев 2016
    вопрос по кодированию васей
    Всех приветствую! Машина Q7 3.0 TDI BUG 2007 год
    В ветке по кодированию и адаптации так и не смог найти, поэтому решил создать отдельную тему. Нужно изменить температуру, при которой включаются/отключаются свечи при пуске двигателя. Допустим при 0 градусов за бортом, свечи в действии. Уже при +15 градусах за бортом - они не включаются. Нужно закодировать так, чтобы и в +20 они всё равно включились при пуске. Знаю, что так делали и что можно сделать со шнурком.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Могу ошибаться,но тут не все так просто,тут при прошивке,скажем при чиповке это делают,я так слышал...Если будешь чиповать,то за одно и выставят свечи +15,то-есть прошивать ЭБУ нужно,что плохо заводится что ли?
  13. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    Да есть проблема с заводкой, хочу попробовать такую манипуляцию, посмотреть или изменится что-то. Спасибо за подсказку, посмотрим может кто подробней скажет еще)
  14. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Поигрались. Вердикт таков, что такой функции в блоке комфорта нет ..
    Что-то как то не верится(...
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тут и гадать не придется,напиши в личку спецам http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964 и узнаешь всю правду что и как...За одно и посоветуешься чем смогут помочь...Если плохо заводиться,там причин может быть уйма...Стартер,плохой контакт,чистка плюсового провода под капотом,масса барахлит и т.п... Тем тут много,пройдись по поиску,типа " плохо заводится" или "проблема с АКБ" проблема с форсами и т.п...
  16. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    перерыл уже весь форум, пришел к выводу что надо перебирать ГБЦ, а это довольно таки затратно. Решил пока поездить так, других вариантов не вижу.
  17. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3577 Kondor48, 27 фев 2016
    А что говорят параметры запуска, логи снимал? Как и говорилось выше, причин может быть много, начинать нужно с этого.
  18. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Шнурком не сделать, только изменением прошивки.
    Если колхозить, то проще поставить тумблер на отключение ДТОЖ при заводке и будет "счастье".
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Или для "автоматики" реле с задержкой включения сигнала от датчика ОЖ.
    Ну это если покататься и продать...
  20. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Лазил по MMI и нашёл меню "Для загрузки речевых инструкций, вставьте речевой CD"
    Что такое? Стоит заморачиваться?
