Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Re: Кодирование / адаптация
    чето не получилось...
  2. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    +1, хотя уже привык :flirty:
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Работает только у кого есть штатная сигналка.
  4. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    я только сегодня прописал, пока еще тащюсь:sluni:
  5. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    как понять штатная? :shock: у меня обычна заводская, которая с родного ключа... другого ничего не ставил:shock:
  6. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У тебя может стоять только центральный замок . Попробуй закрыть машину с открытым окном ,а потом открой . Если заорет значит сигналка ,если нет значит Ц.З.
  7. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    походу ты прав... дилеры вроде говорили что у меня просто замок а не сигналка((( но завтра попробую
  8. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    В блоке климата заходим в адаптацию 15-го канала. Пишем 30 > тест> сохранить. Все.
    1 человеку нравится это.
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А про 21 канал вроде тоже самое написано...:confused:
    Для сохранения заряда АКБ в режиме автономного отопителя и обеспечения более длительной работы автономного отопителя напряжение вентилятора приточного воздуха можно уменьшить через функцию Адаптация в канале адаптации 021. В режиме стояночной вентиляции требуется меньше энергии.
  10. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    У себя эксперименты делал только на 15 канале, 21 не трогал. Результатом доволен.
  11. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Спасибо! Бум пробывать
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А что это даёт??
    Скорость вентилятора ограничиваем?
  13. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Именно. В связи с чем потребляется меньше энергии акб.
  14. pechkin336
    pechkin336 Участник форума
    27 апр 2010
    213
    Audi Q7 4M 3TDi CVMD
    Нужна помощь... На ку 7 дизель 3 литра была заменена вебаста штатная. Теперь в setup отражаются по прежнему три таймера, пробую включить автономный отопитель на жимам на вкл. - он через три секунды сам переходит в режим выкл. И ничего не происходит. При установке таймера в определенное время и выключенном авто - на дисплее маленьком отображается значок вентилятора и отопителя. Но в заданное время начинает щелкать видимо заслонка или топливный насос в течение 10-15 секунд и ничего более не происходит.
    Ездил в дилеру vw так как ауди нет, ближний в 900 км, сказали что смогли запустить вебаста через сканер или шнурок их, т.е. Она работает, но управлять ею из авто и с пульта не могу. Когда запускаю с пульта, то же самое что и по таймеру.
    Странно .... Но на вебаста написано туарег.
    Много читал про адаптации, активации котировки и склонен сам думать, что необходимо просто пописать вебаста в голове авто, но как это сделать в условиях севера Сыктывкара без диллера но со шнурком ВАГ не знаю.....
    Очень нужны советы бывалых знающих специалистов!!!!!
  15. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    а кто нить менял заставку ММИ на ку 7 2010?
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
  17. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    точно зхнаю, что можно вообще любую свою фотку под разрешение своего моника загнать вместо заставки
    вот только как??
    обычным шнурком, думаю, не прокатит......хотя, наверное надо сначала каким-то образом вогнать фотку в прошивку, а потом прошиться ею
  19. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    знать бы еще как это сделать... а так, было бы не плохо....
  20. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    У меня стоит штатная Ебершпехер, он же Гидроник (не Вебасто). Процентов на 90 уверен, что Вебасто на Ку7 не "пойдёт".
