Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Только надо лично к нему обращаться! Я обращался в Аудиторию, мне дали другого мастера... В итоге 3 часа возни под капотом, результат нулевой, минус 2300 рублей и напоследок: -"Ну покатайся еще недельку, ошибок пособирай и тогда приезжай, будем смотреть!". :cry:
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    я может конечно чего ни то не понимаю, но... если нихрена не сделали, за что бабки в минус?)))
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Типа "диагностика". Подключили шнурок, опа, уже должен. Хотя у меня у самого шнурок есть и я лог на всякий случай с собой на флешке принес. Я просто был на старенькой А3 2000 года, там посмотрели что это вообще за динозавр?! Ну и дали мастеру как в фильме "Когда деревья были большими", "Вон, выжимной хомут. Пусть портит!" . Что собственно он и сделал. Сорвал резьбу крепления верхнего пластикового кожуха двигателя. :hot: И даже не извинился. А сам Сергей и еще я так понял старший мастер оба в адеквате и говорят правильные вещи. Но для меня пока результат "0"! :(
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    пипец... так они еще доплачивать должны были!
  5. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    Я ж говорю, что все сделал по инструкции, активировал зеленое меню, далее все , как указано, перезагружал, но эффекта нет.
    Дефект, что ли какой(
  6. Cectek ATV
    Cectek ATV Новичок
    3 июн 2012
    89
    Audi Q3 2013
    Ребят, так и понял, руль перестал вверх подниматься, нужна адаптация или кнопка ёкнулась? Как проверить? :shock:
  7. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Думаю для начала ошибки посмотреть, а уж потом будет понятно что к чему
  8. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    С этой ошибкой разобрались? Такая же висит, не знаю что с ней делать
  9. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    Ничего не стал с ней делать. еще эту систему андройд у оф. дилера устанавливали при покупке. предлагаю Вам забить на ошибку и не мучить себе голову. На этой машине уже 3 года весит.
  10. Cectek ATV
    Cectek ATV Новичок
    3 июн 2012
    89
    Audi Q3 2013
    То есть это возможно, не стоит покупать заранее сам блочок управления и не лезть в него, дело возм не в плохом контакте, правильно?
    Где на западе москвы ошибки посомтреть можно ест-но не у официалов?
  11. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    Парни, все сделал на 3G заряд показывает...вопрос только как так может показывать на 3 годовалом авто 100% остается загадкой shock:
  12. monsterxxx
    monsterxxx Участник форума
    31 авг 2015
    179
    Q7-4.2TDI-Sline
    Много раз уже писали - в процентах указан не заряд аккума а вероятность запуска двигателя. Заряд аккума шнурком только можно глянуть. При вероятности 100% заряд может быть и 50%.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Andrey340 в итоге что было-то,почему раньше не получалась,в чем была ошибка и т.п,еще setup+return на 3G должна работать или нет?
  14. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    У меня не работает. Кнопки setup вообще нет.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А меню и return не пробовал?У тебя наверное 3G+,а у обычных 3G есть setup,но что-то не сработало...Просто вешь очень хорошая,ну вот как она на 3G включается,вот в чем вопрос?!Что этого меню нету на 3G что-то я сомневаюсь,должна быть я думаю!
  16. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
  17. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Поменяли блок эбу .
    Подскажите , как прописать парктроник и настроить меж сервисное меню , а то оно не показывает.
  18. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    Я return только пользуюсь, когда "назад" из меню.
    Я так и не разобрался, видимо, какой то глюк системы был. Я не заводя авто заново вошел в "зеленое" меню, там выставил все. Далее переобувал машину на летнюю резину. Завел, что бы в гараж загнать, смотрю и меню есть. Чудо какой то.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3639 Амико, 30 мар 2016
    Setup +return это выскачит должна красное меню,там можно напряжение смотреть и мото часы и остальное та прошивки и т.п,... А про шкалу процентов акб,Наверное раньше ты не сохранял в зеленом меню,там нужно сохранить что ли... Точно не помню на что,кажется на продление работы магнитолы или на таймер,ну там что-то я сохранял,то-есть как в описании надписи ОК там нету,но после всех галочек и т.п опускаешь вниз список до конца и жмешь там последную строчку,блин давно это было,на память уже не помню,может первый раз забыл сохранить?
  20. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    может, конечно и забыл, но всем инструкциям следовал с немецкой педантичностью))))))
