Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    а и спасибо огромное) с удовольствием почитаю):thumbup:
  2. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Как сделать тест стрелок,
    Скрытое инженерное меню
    Захожу в кодирование, прописан код и все больше не чего не меняется .
  3. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    машина то какая у Вас?
  4. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Q7 3.0 tdi 2007г
    Система mmi 2
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    1. На этом стоке никак.
    2. Поменять приборку.
  6. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Спасибо все не буду ломать голову
  7. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Получается, тест стрелок не сделать? И когда задом едешь тоже не отключить что бы дворник не работа и омывайку фар
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Можно просто выключить режим дворников "авто".
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3669 Амико, 4 апр 2016
    Вроде все там просто http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=159 прочти внимательно...
  10. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    У меня нет такого меню, а где написано длинное кодирование там не чего не напишешь
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ааа,у тебя не Q7 оказывается,теперь понятно,не сразу посмотрел профиль....Наверно не на всех vag это придусмотрена!!!
  12. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Почему у меня q7 2008г
    я открываю в блоке 17 кодирование а там просто длинный код и все !
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) Про тест стрелок я тебе уже написал.
    Неоднократно писАлось:
    Про"дворник" - вот тут пробуй, на одних блоках идет, на других нет. У меня эта адаптация не изменяется, т.е. 0 принимает, а после выхода из и снова входа, опять 1. (09 блок, 16- security access код 12151, адаптация 10, канал 16, изменить 1 на 0. Сохраняем и выходим). Потом зайди снова и проверь значение сохранилось или нет.
    Омывайка фар отключается просто выбором такой же фары, только без прыскалок (09 блок, кодирование, в коде слева 4-е значение (0ХХ?ХХХ) ставим "4", т.е. би-ксеноновые фары без омывателя. (если адаптивные фары с ДРЛ то ставим "6"). Сохраняем и выходим.
  14. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Привет Сергей! хотел тоже отключить омывайки фар "васей" действующий код 0103122, меняю 3 на 4 не принимает, пишет нет прописки ошибка 78. как то так:shock:
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3675 Амико, 7 апр 2016
    Откуда там текущее значение четвертая цифра 3 взялось,должен быть 2,если 4 не принимает,то поставь 6,я поставил и тоже принимает,но габариты будут гореть независимо от меню mmi,вот ниже на фото изначальное значение...
    [img=http://s29.postimg.org/98uwnsbpf/image.jpg]
  16. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    сейчас пойду попробую, потом отпишусь:nod:
  17. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    сходил поставил 6, написал так же "кодирование отклонено, ошибка 78" но ходовые стали гореть постоянно, что на ближнем что на дальнем. Значит получилось отключить?:cool:
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Сфоткай,посмотреть что там у тебя...Потом зачем его сейчас отключать,зима то закончилась,я наоборот хочу его включить,чтоб не заржавело,пускай до следующей зимы поработает:rock::D А зимой реально не нужная вешь,как и летом тоже наверное,я его отключил перед зимой и 5л житкости хватала очень на долго,заливаешь и забываешь на долго...
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3679 Амико, 7 апр 2016
    Но значит ставь 4 и все,если тоже самое и 6 принила,то и 4 примет,потом просканируй и посмотри,будет ошибку выдавать или нет,бризгни омивайкой короткими пшиками раз десять и если омивайка фар не брызгает,значит все отключилась,потом не забудь проверить свет,ну типа что как горит или горит ли все как нужно...Ну там ближный,дальный,режим авто,просто странно что ошибку выдает,но если не на что не влияет,то фиг с ним,главное чтоб при сканере в этом блоке ошибку не показывала!!!!
  20. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    ок:hi:
