Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    отключил потому что левая форсунка сломана и с неё бежит жидкость, я снял шланг и заглушил его. До этого просто вытаскивал предохранитель но тогда пишет ошибку на ходовые качества не влияет но всё таки приятнее когда ошибок нет!:cool:
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну в итоге что у тебя получилось?Поставил 4 ???Все получилось и ошибок нету?Просто можно и 6,но огни будут гореть постоянно,а летом это как-то не нужно!
  3. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    пока нет, вечером отпишусь:thumbup:
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #3684 MAYER-M, 7 апр 2016
    В итоге при кодировании выскакивает подсказка ,пользуйтесь ею.
    У меня кодировка 0016121
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну в принципе понятно,эти подсказки выскакивают хочешь ты этого или нет,но раз у ФАКЕР стоит 3,значит машина америкос получается?Ну и в этих подсказкак про америкоса нечего нет или не имеет значения,фиг там поймешь,ну и у кого обычные лампы стоять там тоже другие цифры,может тупа попробовать от 0 до 9 и все дела...Но вроде на биксеноны нучно ставить 4,если она принила 6 но с ошибкой и габариты загорелись,то и 4 примет и омивайка отключится?Или просто пробовать все цифры и все дела....:rock:
  6. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    да я её тоже уже изучил:thumbup:
  7. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Всё Амико! всё получилось, ошибок нет:thumbup:
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поздравление!:rock: А какую цифру в итоге поставил?
  9. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    поставил 4:thumbup:
  10. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Игорь привет! можешь мне подсказать код? хочу отключить датчик хладогена а мне вот что пишет
  11. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Приехал товарищь вчера на а6 скинули ему сервис, и теперь пишет техническое ...
    Что это значит? И кто подскажет как правельно скидовать и прописывать километраж через сколько менять масло
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вроде в начале темы есть как делать,только там нужно нажать с перво тест и потом сохранить...Я как-то через vas-pc делаю,там вообще все просто...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3693 Амико, 17 апр 2016
    Что-то реально к этому описанию чего-то не хватает,(сброс сервисного интервала) точно какого-то канала,пробовал сегодня три раза,пишет 1100км до ТО,а в mmi пишет 12000км и 365 дней,в итоге чтоб не париться сделал авто сброс сервиса и получилось 21500км и 730 дней,всеравно я им не ползуюсь,я на приборке обнуляю,там есть отдельно км и моточасы и там смотрю+еще наклейка под капотом...Выбрал для большенство стран...Блин через vas-pc все намного проще,нажал сбросить и все старые значения что были выставляются,хотя и тут не сложно... Там можно наверное и другие выбрать,по желанию...vcds 15.7.1
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Качество масла 1?
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3695 Амико, 17 апр 2016
    Да нет,я с перво делал как и описано,ствил 1,потом на третий раз поставил 2 и не 90,а 150 и 350 ставил,в общем я там все попробовал,что только можно было,но именно по тем каналам что было написано в теме,видимо там еще в каком то канале нужно напоминания выключить что ли...Фиг знает,ну вот ниже описание,делал все так и не получилось,все принимает,но на приборке пишет 1100км in чего-то там,уже не помню... Во описание:
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    кажется канал 50 еще нужно что ли...Когда автоматом сбрасывала,не успел все каналы просмотреть,очень быстро по каналам проходит и сбрасывает,нужно было на видео снять... То-есть саму напоминалку нужно наверное еще сбросить отдельно...
  16. nwizard
    nwizard Участник форума
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    чувствительность датчика затемнения зеркал
    Вопрос - можно ли как то ее (чувсвительность) подкрутить ?
    У нас все трассы освещены, поэтому зеркала почти не затемняются и сзади слепят будь здоров, особенно народные арабские машины ниссан патруль с ксеноном :cry:
  17. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    ps: шнурок есть
  18. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    можно подкрутить чувствительность ? чтобы быстрее затемнялись зеркала заднего вида...
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    во первых боян, а во вторых не на всех блоках работает
  20. Ашестерыч
    Ашестерыч Новичок
    14 мар 2010
    63
    Q7 4.2
    не получается активировать индикацию заряда аккумулятора через секретное меню, нажимаю как написано car and setup держал почти минуту но ни чего кроме как в car не заходит
