Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. pechkin336
    pechkin336 Участник форума
    27 апр 2010
    213
    Audi Q7 4M 3TDi CVMD
    Re: Кодирование / адаптация
    у меня вебасто термо топ с
  2. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Здрасьте приехали.... У всех значит не только идет но едет, а в данном случае не пойдет. Ваш гидроник как раз и есть большое исключение из правил, и скорее всего вам внушили, что шел он с завода. Есть большие подозрения, что сей продукт ставился не на заводе ауди.
  3. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    #363 PilotS3, 27 янв 2012
    2 tristan_nur Вы сами видели что именно у Вас стоит на машине (бирка)?
    ЗЫ Не берусь утверждать какие именно котлы и для каких стран/регионов ставились чаще на Ку7, но в моём случае Ебершпехер стоит именно с завода (комплектация по ВИН, наклейки на котле с соответствующими логотипами, таймеры в ММИ, пульт ДУ с кольцами, монтаж и расположение). Разве что поправлю своё утверждение: "Процентов на 90 уверен, что Вебасто с Таурега на Ку7 не "пойдёт".
  4. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Не только видел (бирку), но и даже слышал:ded:. Так как пользовал и то и другое на разных машинах. Гидрон работает намного шумнее.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    А может кто подскажет , реально при помощи ВАГА перепрограмировать
    штатную вебасту так , чтобы грелся не только салон , но и двигатель ?
  6. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    можно... себе так делал... но греется он так сказать относительно штоли... даж в MMI появляется пункт "Подогрев двиг. вкл/выкл"
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    А куда что прописать ?
  8. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Блин у меня A6 4F.... думал что и Ку7 можно по аналогии сделать... видимо блок климата принцыпиально другой и чето не нашел там чтобы можно было такое сделать... описание каналов адаптации совсем другие...
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На А6 это доступно только до рестайла
  10. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    как снять блокировку с центрального интерфейса на Q7, видимо мне блок подменили
  11. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    что такое центральный интерфейс в твоем случае
  12. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    для MMI
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Если пишет СЕЙФ то блок не твой. Если ты просто не можешь в сервисное меню КАР+СЕТАП. то либо не активировано ,либо просто не так нажимаешь.
  14. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Кар+Сетап пишет "отсутствие других систем настроек автомобиля" нет ни каких настроек, так же нет звука динамик перечеркнут, кроме телефона
    ошибку пишет 02095 - включена активная защита
    при диагностики пишет номер блока 4F0910732A, я так понимаю что это с А6, а на блоке самом бирка 4L0910729P
    что делать?
  15. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ехать к дилеру за снятием защиты компонента! блок менял или что?
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    #376 raad77, 9 фев 2012
    Был установлен блок и через некоторое время сработала защита компонентов, рули к тому кто менял и зачем
  17. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #377 r_Q7, 9 фев 2012
    Видно тебе спалили блок родной и поставили какой у них был от A6/S6 а бирку переклеили.
    А этот блок (бирка) 4L0910729P от Q7
    Таких историй у людей много............
  18. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
  19. danilka72
    danilka72 Новичок
    11 май 2010
    21
    Q7+Audi Allroad
    нет, этот для машин выпуска до 2005года, нужно что то подобное http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=35 где то тут на форуме есть тема по покупке подобного шнурка дешевле
  20. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    купи тут http://car2diag.ru/vasyadiagnost/tsennost-litsenzionnogo-po ,только не тот который за пять по акции (у него нутрянка ,как сказал менеджер хуже) а нормальный за шесть . Я у них брал, меджером экспрес привезли быстро. До него ваг рус 9 был плохо длинную кодировку брал ,хотя перевод и интерфейс лучше
