Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    У меня в 17 блоке что то нет длинного кодирования :banghead:
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3782 Амико, 15 май 2016
    А год машины какой,у меня дорестайл 2009г...Но в любом случай нечего похожего не нашел,там походу не на русском почему-то,я все там перевел,но похожего нечего нет,я вообще думаю это кодировка не от Q7...просто очень часто задний люк открываю,пару раз забыл закрыт,вспомнил когда дождь пошел,пришлось бежать,вроде пронесло...А шнурок там только по кодировкам подсказки дает и тоже нечего похожего..
    загрузить картинку
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    У меня то же до рестайл, 08 - модельный год. Может блок старый и не имеет возможности длинного кодирования?
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4L0-910-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 T
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
    Ревизия: 00700000 Серийный номер: 73Y10HPA7
    Кодировка: 3585158
    Мастерская #: WSC 00070 000 00000
    VCID: 234FC96AE291A439529-8076
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3784 Амико, 17 май 2016
    У меня через vcds в данный момент нет описание,ну чтоб сравнить,есть только через vas-pc vas5054A,ну тот не понятно,ну все же,вот что он пишет:
    Адрес: 17 Системное имя: 17 - Комб.приборов, увеличенн. межсервисный интервал Вариант протокола: KWP2000/TP20
    Номер детали ПО:
    4L0920931E ?????
    Номер версии АО:
    H06
    Номер версии ПО:
    0133
    Номер констр. группы:
    Программирование:
    0317630400010008010100
    Возможность прошивки:
    перепрограммируемый
    Обозначение системы:
    KOMBIINSTR.
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Да, похоже у меня просто приборка старая.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Скорее всего,у тебя наверное и АКБ 61-блок,у меня акб блок-19,у меня машина 2008 года,а модельный год 2009...
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так и есть. Машина выпуск 11.07 модельный 08 г.
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    автоматически закрываться не будет, чтобы окна закрыть надо кнопку держать на ключе. так же можно и открыть - нажимаешь на ключе открыть и держишь. открывается все сразу. можно только настроить чтобы люк не открывался, только окна.
    удобно в жару идешь к машине и держишь кнопку, пока дошел уже чуть духовка выветрилась
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3789 Амико, 17 май 2016
    Astet Ну это я знаю!Просто в начале темы кто-то написал что типа можно,но наверное эта не для Q7,на skoda можно так сделать...
    Подскажите как закодировать чтоб при закрытии авто с кнопки кейлес автоматом закрывались стекла и люк.
    [46 — Блок комфорта]
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 2 Bit 2 –> Изменить 0 на 1
    Блин а может через vas5054A попробовать или нет разницы?Или может на рестайл есть,кто смотрел или пробовал?Блин как выше писал,очень часто открываю задний люк,в городе почти всегда,особенно под вечер,ну и потом забываю его закрыть!Один раз чуть не затопило все,дождь пошел капец,вроде пронесло!А один раз на мойку так заехал,хорошо мойшики увидели и сказали,а то вообще капец был бы!
  10. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Друзья, подскажите, не то чтобы без этого жить нельзя было, но все же:) Друг попросил ему сделать тест стрелок на приборке, все получилось, зашел к себе в блок 17, кодирование, а длинного кодирования там нет:( с чем это связано? И еще, сбросил vag-com ом сервисное напоминание и пропали данные о сервисе в мми вообще, то есть мми пишет- нет данных о сервисном интервале. хотя в каналах 40-49 все нормально:shock:
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Блок не поддерживает функцию длинного кодирования (устаревший). У меня тоже самое.
    После смены/сброса сервисного интервала, данные в MMI появляются не сразу. Нужно покататься какое то время (примерно 500 км), потом станут видны.
  12. Maxxusha
    Maxxusha Новичок
    12 сен 2013
    18
    Q7
    Привет!
    Подскажите, можно ли сделать так, чтобы при включении зажигания радио не играло? И на экране, если включен режим "Радио", чтобы сразу высвечивались только станции, которые находятся в памяти, а не весь список, надоедает каждый раз переключаться. Или это как-то можно настроить?
    Спасибо!
  13. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
  14. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Чтоб радио не играло, либо оно должно быть выключено при выключении зажигания, либо, через сервисное меню настраивать громкость при включении, само радио будет включаться, но громкость будет на минимуме.
    По второму скорее нет, чем да.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Про тест стрелок уже написали,а про сброс сервисного интервала я тоже не знал что нужно там 300-500км проехать,у меня напоминание не сбрасывалось,хотя во всех каналах все прописал как в начале темы указано,потом долго не думая нажал сброс автоматом,выбрал для большенства стран,получилось для лонг интервала, 722дня и 27000км до сервиса,все сразу появилось на mmi и напоминалка тоже изчезла... Всеравно я этой напоминалкой не пользуюсь,только глаза мозолит... Можно и другие страны выбрать и т.п....
  16. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Народ, кушка рестайл 2012 год мми 3г плюс, кодировал в автомате васом 17 блок, и блин при сохранении вместо 3д индикации положения пневмы, появилась индикация как на машинах с обычной мми 3г, кто нибудь может у себя кодировку глянуть, а лучше скрин с длинным кодированием ? Спасибо заранее))
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    При длинной кодировке,когда поставишь галочку и т.п,нужно сперво выйти и из окна и потом сохранять,смотри там галочка должна стоять переход на 3G что ли...
  18. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    Всем привет. у меня дорестайл 08 года с mmi2high и тв тьюнером, ездил на рестайловой кушке средней комплектухи, там при работе парктроника приглушается звук акустики, не важно это медиа или радио.
    Может быть кто-то кодировал или знает куда копать?
  19. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    спасибо за отклик !) вопрос решил , нашёл подходящую кодировку )
  20. alex33033
    alex33033 Новичок
    27 сен 2010
    5
    VW PASS 1.8T 2003г
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли Васей диагностом найти реальный пробег авто, если можно, то в каком блоке искать и какую группу. Собрался брать Q7, а информации по пробегами, где искать не знаю, может кто знает?
    Амико нравится это.
