Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    А лампы сами то горят вообще?
  2. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Да, горят! Но, меня смущает ошибка на панели(мешает).
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    может диодные вместо накаливания поставил, тогда будет ошибка
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3884 Амико, 6 июл 2016
    Тоже не понятно как он ошибку там поймал,даже если диодные поставить выше 3 ват то ошибки в любом случай не будет,а ошибку он пишет именно по этим лампам?Может другая перегорела и совпало?Блин что именно пишет ошибка по шнурку,выложил бы он сюда и потом уже было бы легче понять что и как....
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поставить штатные лампы.
  6. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Амико, привет! У меня голосовое управление не активировано вообще, я его смогу активировать так как ты написал в "3909" или это кодировка только для голосового набора номера телефона? Телефона у меня нет или не активирован! Всю тему перелопатил, так ничего толкового и не нашел!
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Эта работает у кого есть штатный bluetooth ... Попробуй,делов на 3 минуты,если я правильно понял о чем ты спрашиваешь,то-есть не голосовое управление меню,это совсем другое,а голосовой набор номера телефона через метку..?! У меня все работает!
  8. Олег711
    7 июн 2016
    214
    А как проверить есть ли штатный bluetooth? Когда нажимаю на кнопку на руле пишет: but. not used. Но все равно попробую вечером (ноут дома оставил), потом отпишусь!
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.017
    Q5 3,0 TDI 2014
    #3889 KOKA, 7 июл 2016
    Наличие хотя бы одной из опций 9ZX, PT5, 9ZW, PT6 (проверьте на наклейке в сервисной книжке или в расшифровке VIN).
    Или так:
    http://www.stemei.de/pages/coding/audi-q7-4l/mmi-3g-bluetooth-freischalten.php
  10. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Спасибо буду копаться!
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А руками нашупать нельзя этот блок bluetooth,где он обычно установлен,под пасажирским передним сидениям или под бордачком?
  12. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    На Q7, под пассажирским сиденьем, но там не только он.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    То-есть на ошуп фиг угадаешь,почему самого блока через vcda не видно или она к блоку 77-телефон относится?Вот например ниже фото,у меня установлен блутуз,а какой блок он фиг знает... image.png
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Открой 77-й блок вот так;
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4E0-910-336.clb
    Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
    Компонент: Handyvorb2 H11 0950
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000007518224
    Кодировка: 0010910
    Мастерская #: WSC 00477 128 89021
    VCID: 2A51244E85BB757111F-807F
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну у меня так же наверное,сейчас сравню...
    Контроллер 77: Телефон Описания: 4E0-910-336.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
    Компонент:: Handyvorb2 H20 1130
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000005265628
    Кодировка: 0010990
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2C5D13C08FBD995EF2-8078
    И где тут
    9ZX, PT5, 9ZW, PT6 ....
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.017
    Q5 3,0 TDI 2014
    А где расшифровка VIN?
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну типа вот,а что тм смотреть именно и главное где?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.017
    Q5 3,0 TDI 2014
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В каком смысле не то?Вроде вся комплектация есть,начиная краски,я для краски сколов его и пробивал изначально,да у меня блютуз есть и все отлично работает,но вот у знакомого очень богатая комплектация,прям даже очень багатая,но вот блютуз толи не работает,то ли его нет,но есть сомнение что в таком комплектации не было блютуза,вот и хотел узнать как его проверить,ошибки нет,но это не факт,у многих после прошивки блутуз не работал и ошибки не было... Есть еще способ его проверить самостаятельно?
  20. Lee0202
    Lee0202 Новичок
    1 июл 2016
    6
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011г.
    Всем привет. Кто знает с какой виндой работает Вася-диагност? У меня на ноутбуке 8-й виндоус, после подключения шнура программа его не видит? или может у меня проблема с ноутбуком?
