Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну смотря вася какой версии,если 11.11 или 12.12 даже на 64-бит не будет работать,продавец должен был сказать,ставь виртуалку если что...
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.017
    Q5 3,0 TDI 2014
  3. Lee0202
    Lee0202 Новичок
    1 июл 2016
    6
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011г.
    Мне шнур Валера дал по пользоваться, файл для установки скинул по почте, версия 12.12 мы прибывали подключить, но он так и не увидел шнур. Так значит все таки дело в винде?!! А как виртуалку установить?
  4. Lee0202
    Lee0202 Новичок
    1 июл 2016
    6
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...poleznye-ssylki.243177/page-193#post-11158051
  6. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Посмотрите в диспетчере устройств что появляется, когда шнурок подключаете. На винде 8, 8.1 и 10 драйвер устанавливается после отключения проверки подписи. В любом случае правильное отображение в диспетчере устройств не от программы зависит. У себя 12.12 ставил на 8, 8.1 и на 10. Сейчас уже обновил до 15.7.
  7. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Подскажите пожалуйста, можно ли на Audi Q7 4L 2006 mmi 2high запрограммировать чтобы при установке авто на охрану, чтобы закрывались окна ?
    В этой теме находил посты на эту тему, но там нужно использовать Длинное кодирование, а у меня такое отсутствует...
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нет...сам тоже мучал этот вопрос,но увы,только при нажатии на ключ можно закрыть или открыть стекла и люк...
  9. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Еще вопросик, если менять Аккумулятор, что и где нужно прописывать через VAG ?
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если до 2008 год,то блок 61,если модельный год 2009 и выше,то блок 19... http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=163
    aSquare нравится это.
  11. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    У меня 2006г.в.
    Ссылку не открыть, надо регистрироваться...
    Спасибо ))
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну тут на форуме тоже есть инфа,просто там где ссилку скинул с фотками и более понятно,если 2006 года,значит блок 61...
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Можешь не слушать,а просто смотреть видео и так все поймешь..
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так зарегистрируйся!! Форум для очумелых ручек :)
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Прибором VAS5054a в программе VAS-PC в разделе "Самодиагностика" - 01 электроника двигателя - Кодировка ввожу значение 10016 (для принудительного запуска регенерации сажевика), а кодировку не принимает.
    Есть идеи почему ?
    Пробовал кодировку 21295 (как делают на некоторых других Audi) - тоже не канает.
    1. Есть идеи: почему 10016 не распознаётся ?
    2. Какую тогда надо вводить кодировку, чтобы запустить регенерацию сажевика ?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    КЕО сколько раз напоминать,самодиагностика это не то,просто там удобнее много чего делать,а так все делается через "ведомые функции" там есть все описание что и как сделать и т.п...У меня сажевого нет и подсказать как что сделать не могу,но направление через ведомые функции...Может быть даже что нечего вводить,то-есть некакие кодировки вводить не нужно,короче зайдешь туда и там все поймешь...
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран, через ведомые функции я тоже делал. Не приняло кодировки.
  18. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А что случилось с сажевиком, забился?
  19. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    А можно ли сделать так, чтоб противотуманки включались с поворотом руля не через длинное кодирование?
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
