Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Re: Кодирование / адаптация
    Нафига за 6, если тут 11.11 за 3,5???
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Каждый выбирай сам для себя у меня тоже Вася
  3. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Это одно и тоже... ВАСЯ и ВАГ-КОМ (VCDS).... обозвать можно как хош... а вот VAG-COM и VAS это разные вещи...
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Vas получше будет
  5. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Вопрос: Как понять какой подогреватель у меня стоит? Только по табличке на нем? Может както Васей?
    И второй вопрос: Можно ли Васей посмотреть антена для ДУ Webasto у меня есть или нет?
    Спасибо заранее опытным людям.
  6. alexfx35
    alexfx35 Новичок
    17 фев 2012
    2
    А4
    Подскажите пожалуйста, на Q7 залили акустический блок BOSE, есть блок с другой машины, нужно ли его кодировать или просто поставил и все? Имеется VCDS со шнурком, смогу ли я сам закодировать?
  7. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Нужно снять защиту у дилера!
  8. alexfx35
    alexfx35 Новичок
    17 фев 2012
    2
    А4
    А самому можно снять? Дилер очень далеко! Я так понимаю нужен логин?
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    нет, не логин, активация с компа который имеет дилерство
  10. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    :beer:Я думал ты её уже продал!:wink:
  11. Дмитрий637
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Так брать какой за 3500руб :shock:Как он ? кто пробовал?:nod:
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Проверь работает ли вебаста на заведённой машине! Ну дымок из трубки... если работает то проблема в помпе...
    Вот почитай тут: http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=40131
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #393 VasilbV, 17 фев 2012
    Прошу объяснить
    Вот для примера
    Байт 15 - это понятно
    А как соотносятся между собой биты в бинарном виде 8 цифр (0 и 1) и биты с галочками??
    Хочу разобраться. Например, длинное кодирование есть, а подсказок нет. Захожу например в 15 байт и там никаких галочек, а 8 цифр (0 и 1) имеются. Надо мне по инструкции поменять, например, бит 3 с "0" на "1". Как читаются эти биты???
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    По-ходу справа налево нумерация идёт...
  15. Дмитрий637
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Была такая проблемка на Туре ! Ищи предохранитель на электро помпу от вебасты!:shock:
  16. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Запустить вебасту одной кнопкой, при этом не включать зажигание - вот такое как можно сделать? Может кто делал?
  17. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    #397 Lelik707, 20 фев 2012
    Активировать ее через пульт или сигналку (свободный канал) кстати с сигналкой на А6 клубень тут делал, ник вроде рамзесик или латинскими буквами, не помню
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну предохр проверить конечно надо, согласен, но бывает так как на фотке по ссылке...
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Снимут и без ОД. Только тот кто в этом понимает. Но самое простое скопировать прошиву прогером из одного в другой
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    так просто? а ты пробовал? дашь пару советов как?
