Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блок 07-MMI наверное...
  2. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    конечно стирал ошибки, потом заново считал через день после езды. Более того, видно, что она повторялась 202 раза.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пока термостат не заменишь с дополнительным нагревательным теном, будет ошибка еще больше раз фиксироваться.
  4. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    А номерочек детали можно?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вин не бьется.
  6. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Странно. У меня бьется, но не по всем каталогам.
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Парни, подскажите плз, как в одисе делать запись логов? чет не могу сообразить.....
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никак.
    Настоящим профи это не нужно!)
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может из за того что тачка слишком свежая..
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Спсб. Игогрь!
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В ОДИС-е или VAS-PC все намного сложнее чем через VAG-COM,там тоже можно,но только по стоп-кадру,то-есть там сразу несколько груп не выставить,только по одной и то все там геморно... Хотя я пишу про VAS-PC,в ОДИС-е может что улучшили?Зайди 01-блок+Измерение величин и посмотри что нового в ОДИС,делов-то?Когда все закончишь,перед выходом она тепе попросить сохранить или распечатать,сохраняешь и потом смотришь что там получилось,что-то типа этого....
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Спсб. Амико! Это я умею делать....но вот как в васе одис не может писать логи....уже сам догадался, а Игорь подтвердил.....
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Те логи что обычна тут выставляют,он точно не может,ну смотри как тут геморно,в группе три или четыре позиции,вот по этим позициям он и может по одному,прикинь как все это долго и геморно,а потом ты уже наверное знаешь,что все что ты делаешь по vas-pc или ODIS,все это сохраняется в конце,капец короче,потом придётся из сохряненного ещё все это копировать по одной и т.п,короче гемор полный... Не советую,легче vag-com купить,честно говоря у меня обе есть,шнурком vas5054A даже не помню когда последний раз пользовался,vag-com быстрее и удобнее,но в VAS5054A есть очень много плюсов,даже очень много....Особенно для любителей как мы....
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для VAS и ODIS есть отличный двухканальный осцил с возможностью наблюдения за параметрами длительное время и с записью. Но это только на фирменных "балалайках" и стоит просто умопомрачительных денег. В панасоник втыкается два шнурка и в путь.
  15. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Народ подскажите возможно ли исправить эту ошибку самому, если да, то подскажите что делать надо ? Или лучше обратиться в сервис ?
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Revision: 00---007 Serial number: 00000000012200
    Coding: 0002070
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 61C25380B8A5523632-8034
    2 Faults Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 165
    Mileage: 294562 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.14
    Time: 19:44:03
    Freeze Frame:
    ON
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 1
    Mileage: 295448 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.02
    Time: 15:21:36
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.10 V
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если ты не понимаешь какие у тебя ошибки, то как ты их можешь устранить?
    У тебя проблемы с "вебастой"
    Первая ошибка по самому блоку управления.
    Вторая ошибка возможно производная от первой ошибки.
    В лучшем случае сгорел предохранитель или сгнила эл. проводка по питанию вебасты.
    В худшем случае, коррозия в эбу вебасты.
    aSquare нравится это.
  17. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Спасибо. Я знал что эта ошибка связанная с вебастой.
    Не подскажешь где предохранитель на вебасту расположен ?
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот тут схема:
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=390
  19. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Всем привет!
    Осилил 200 страниц этой темы, но никак не могу понять некоторые моменты. Кодировка 09 блока: 0033122. Отсюда вопрос: Третья цифра должна быть 1 (опция QQ1), четвертая 5 (ку 2011 г., фары не адаптив, но диодные). Если меняю третью цифру на 1 - ошибка по лампам дальнего света, тоже самое по четвертой цифре. При текущей кодировке ошибок нет.
  20. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Была еще такая ошибка:
    Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
    Part No SW: 4L0 910 289 H HW: 4L0 907 289 H
    Component: Komfortgeraet H10 0110
    Revision: 0110 --- Serial number: 01384725830000
    Coding: 3285133
    VCID: 356B3F0D5C5A571
    2 Faults Found:
    01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 127
    Reset counter: 252
    Mileage: 103992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.04.16
    Time: 00:27:50
    01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 252
    Mileage: 103992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.04.16
    Time: 00:27:50
    Висела пол-года, но лампы горели исправно! сегодня поменял кодировку (прибавил 8192, как написано в подсказках), лампы погасли, вернул обратно - ошибка ушла, лампочки горят. Мистика? :shock:
