Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Повторяюсь!!! Приборка знает русский!! И я его вижу!!
    Попробуйте кодировки и адаптации как я написал выше!!
    Беда в том, что они не сохраняются после выключения зажигания...
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Завтра попробую,но если не трудно,можешь по подробней описать что делать по кодировкам?Выше что-то я не очень понял...У меня дорестайл,модельный 2009,приборка стоит штатная от рестайл....
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зачем тогда в заблуждение вводил изначально?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В каком смысле,я разве писал что обновление поможет,я сказал весь блок если поменяешь... Да нужен вам этот русский язык на приборке,зачем не пойму,чтоб по русски написала долейте омывател или долейте масло и т.п,ну и левая или правая лампочка перегорела и т.п,я не зная инглишь и то понимаю все там....
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Русский нужен для тел. книги, названий улиц, названий треков.
  6. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Насколько я понимаю речь шла о приборке, а всё перечисленное относится больше к MMI.
    Амико нравится это.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего там этого нет в 240 версии проверено .
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4168 SergV, 19 сен 2016
    А это и не требуется.
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Согласен.
    Согласен.
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    защита не снимется. но в полицию не потащат
    нормально, дамп чистый в гейте.
    я поставил новый тоже ни один блок в защиту не упал. брать надо именно такие гейты, если поставили и припоборка в защиту свалилась, лучше сразу меняйте гейт.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4171 SergV, 23 сен 2016
    Каналы адаптации о которых ты упоминал доступны только на рестайловой приборке.
    Быстрее всего у тебя одна из первых версий прошивок.
    На рестайловый щиток приборов есть обновления. На немецких форумах обсуждают обновления шлюза и рест. прибороки.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4172 Амико, 23 сен 2016
    Как видите на фото,галочка у меня не стояла,кодировку вернул опять на 5,только одного не пойму,причем тус Северная Америка и Австралия,мы что в России не тормозим что ли экстренно?:laughter::laughter::laughter: IMG_1997.JPG
    Потом какое все это отношение имеет к приборке тоже не пойму..:dash::evil_wife:Ну попробовал и поставил галочку,тормозить пока не пробовал...
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А вот это кто нить пробовал?
    Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку)
    09-Блок управления бортовой сети
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    1 канал (Leuchte25KZL) (ставим 43)
    6 канал (Leuchte25KZL) (ставим 127)
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Кстати , может и нужная кодировка??
    У меня после -30 ошибка по ним выпадает...
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я еще не пробовал,так что...Если получится отпишусь или ты отпишись...Послезавтра попробую...
  16. JJ81
    JJ81 Участник форума
    26 апр 2016
    108
    Audi Q7 (3,0 TFSI 272 л.с.) 2013 г.в.
    Где то видел сообщение (к сожалению не могу найти), что через ваг ком можно посмотреть углы натяжения и определить в каком состоянии находится цепь. Подскажите где искать и что смотреть.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Коллеги, подскажите плиз: а есть какой то способ при помощи шнурка проверить свечи накаливания ? Имеется в виду на предмет работает/не работает.
    Слава Богу у меня вроде все свечи в норме. Но на всякий случай интересуюсь. Вдруг пригодится.
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если не работает, выдаст ошибку.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А, то есть подсоединив шнурок - в случае джеки чана программа диагностики сама покажет какая свеча неисправна, я правильно понял ?
    А кстати, в какой последовательности нумеруются свечи ? Какая из них 1-я, какая 3-я, 4-я, 6-я ? Со 2-й и 5-й в принципе интуитивно понятно. :)
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ищется подробное описание каналов адаптации и кодировок для 09 блока.
    Машина в профиле.
