Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Re: Кодирование / адаптация
    Если блок живой и выходит на свзь то можно. Я думаю можно выпять микруху и слить туда. Я покупал блок и тоже защита стояла. Отвез два блока к спецу и все решилось. Машина ему не потребовалась)))))))
  2. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    о, интересное инфо, пульта у меня нет, а вот через сигналку было бы круто, буду искать рамзесика :)
    О нашел: запуск вебасты с сигнализации.
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    #403 audimilano, 21 фев 2012
    так просто? а ты пробовал? дашь пару советов как?
    Могу дать совет ,как на БМВ это сделать и без авто. Как говориться-на коленях. А на машине я сам делал,когда менял приборку. На Ауди думаю так же. Но нужен софт по кодированнию и програмированнию отдельных блоков
  4. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    очень интересно! а на ку7 можно такое провернуть?
    Купить в электронике какой-нибудь пульт с приемником и установить на вебасту!
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А в чем разница. Наверно можно. А можно и купить дооснощение.Вся приблуда с пультом в комплекте 150-190 евро,плюс установка
  6. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    прошил mmi 2g на 5540 все пропало, камера телефон и тд. Какая должна быть кодировка в 07 блоке (software coding) там 7 значный код?
  7. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    А где это можно заказать? Еще конечно вопрос, кто будет устанавливать... За такие деньги я бы с удовольствием дооснастил, а то ведь в ауди-плюс ценник 34800 p, почти 1000 евро, было б за что)
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скорее не кодировку нужно менять, а адаптации поправить в 1, 2, 11 канале.
    А вот телефон потерял по другой причине, он просто так не слетает...
    Колись подробно как шил, какие диски, что про телефон пишет?
  9. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Как их поправить? Там ошибка в 07 блоке, в кодировке одни 0 стоят. 7 значный код нужен. Шил сначала 5150 потом 5540. Вставлял диск, запускал бутром и все как обычно
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Код запиши 10012, если его не примет то такой 00001.
    Что конкретно пропало в меню MMI?
    С телефоном что?
  11. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ауди Q7 после снятия аккумулятора не видет ченжер, подскажите по кодировке в каких каналах и как. Заранее спасибо
  12. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Она не принимает 5 значный код! Только 7. Я прописал код который выскочил в подсказке. Она его приняла. Все работает, но ошибка в 07 блоке такая же и осталась
  13. ovkov
    ovkov Новичок
    1 фев 2012
    11
    Q7
    добрый вечер подскажите как васей диагностом активировать опускание правого зеркала при включении задней скорости на Q7. Спасибо
  14. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    MMI 3G:
    Опускание правого зеркала при включении задней передачи
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    7-ми отличается от 5-ти значного только тем, что твой вагком или чем ты кодируешь не может кодировать например таким кодом 00012, а только 0000012. Все оригинальные VAS-ы могут прописывать код просто 12.
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Заказать можно в Польше. А ставить самому придется))))))
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Только если есть память сидений
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Понял, значит в адаптации в каналах неправильные параметры. Или в каком то из них. Не подскажете что должно быть?
  19. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Необязательно :umnik:
  20. Hippo
    Hippo Новичок
    13 окт 2010
    37
    Q7, 3.0 TDI
    Для 2G это тоже применимо?
