Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    И даже без Джеки чана покажет.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    На Ксюше мне не доводилось менять свечи. Там до сих пор родные с завода стоят. И двигатель там 5-цилиндровый рядный. :)
    Амико нравится это.
  4. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    что то у меня не получилось отключить дворник! сделал как описано но он всё равно работает:confused:
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Лешь, там забыли написать, что отключение возможно не всех типах контроллеров. Если зайдешь обратно в блок и проверишь, там будет опять 1...
  6. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Привет Сергей! А я думаю что за беда, вроде принимает а потом захажу точно 1
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И тебе, привет огромный! Денису все записал, что ты просил. Созвонись с ним.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зависит от ПО блока, может и не принимать.
    Есть еще один вариант отключения.
    0 канал адаптации ввести 0 сохранить.
  9. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Да всё сделали! спасибо:beer:! сейчас я на другом уровне с ней:lol:
  10. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    а остальное всё также , только вместо 16 канала 0 канал?
  11. infection
    infection Новичок
    27 апр 2016
    4
    Q7 v12
    Доброго всем времени суток.
    У меня проблемка: делаю сброс сервисного интервала как написанно в начале темы,
    вася 15 версия. Ничего не получается...
    Разжуйте пожалуйста как или ткните куда посмотреть еще.
    После проведенных манипуляций как написанно по всем каналам в блоке 17
    после сохранения ничего не меняется пишет на табло servise due.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Там в начале темы нужно дописать,что нужно проехать 300-400км и потом все сбросится,но я вообще не парился,взял и сбросил все через авто-сброс,там же есть этот пункт,она для этого и вшита в прогу vcds(вася),все сразу обнулится и ждать не нужно 300-400км,что-то типа этого,вообще я чтоб глаза не мозолила сделал лонг,за маслом я и без приборки слежу и бумашку мне клеять при каждом ТО,в общем сам выбирай что тебе по нраву,а так я тоже как в начале темы написано делал,тоже не обнулилось,это потом уже сказали что нужно проехать 200-300км,честно говоря бред какой-то,в сервисе вроде обнуляют автоматом и вам советую...
    infection нравится это.
  13. infection
    infection Новичок
    27 апр 2016
    4
    Q7 v12
    Спасибо!!!
    понаблюдаю)
  14. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Проехав 500 км появляются оставшиеся километры и дни до сервиса вместо надписи отсутствия данных, а надпись-напоминание о проведения сервиса должна сразу сброситься.
  15. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Привет всем! У меня аккумулятору - 3 года, сейчас столкнулся с проблемой: быстро разряжается! Раньше была проблема в ручках (наверное все уже знают ...), ручки отключили, сейчас опять где-то сосет, машину на сигналку не ставлю чтоб к концу работы завелась, но в окно тоже постоянно смотреть не будешь, да и ненормально это! Может можно как-то через шнурок выяснить причину утечки, куда копать? Кто чего подскажет, буду благодарен!
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ищи утечку по предохранителям: Вентилятор вебасто, блок блютуз, ММИ, СД, навигация.....
  17. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Каким образом (отключать эти системы или .....?). если можно подробней!
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Набери в поисковике сайта "поиск тока утечки" :)
  19. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Год назад делал адаптацию пневмы, а что имеется ввиду
    1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
    Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад)
    Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад)
    Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)
    VW Phaeton (3D) RoW (Rest of World): 407 mm (перед) and 401 mm (зад)
    VW Phaeton (3D) NAR (North American Region): 417 mm (перед) and 411 (зад)
    VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
    VW Touareg (7L) offroad: 488 mm (перед) and 498 mm (зад)
    Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
    Можно ли сделать высоту как на Туре?
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ошибку по току покоя в 061 адресе (Управление АКБ) выдаёт или нет? Вот так примерно выглядит;
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 231
    Пробег: 162069 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.08.09
    Время: 20:57:02
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/chto-takoe-tok-pokoja.265581/
    https://www.drive2.ru/l/1631595/ -тут машинка другая, но принцип тот же.
    и.т.д.
    Так же через шнурок понаблюдай за 061 адресом, расшифровка тут.
