Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Red_Baron
    Red_Baron Новичок
    4 сен 2012
    43
    2014 Q7 3.0TDI на MTM
    Спасибо,жаль,что Васей нескоррективать..
  2. wagonwheels
    wagonwheels Новичок
    29 янв 2016
    21
    Q7 3.0tdi 11г. ccma
    #4282 wagonwheels, 14 ноя 2016
    Подскажите по сбросу Васей ошибки по AdBlue, собственно тема здесь http://www.audi-club.ru/index.php?threads/oshibki-q7-4l-pomosch-v-rasshifrovkax.440881/page-15, решил сюда написать еще, может знает кто. Вкратце если -после замени насоса AdBlue на q7 ccma 11г почистил все ошибки Васей 12.12, проверил работоспособность системы- все теперь работает(мочевина в обеих баках есть насос качает, форсунка прыскает)- но счетчик тикает и уменьшается -Желатая надпись AdBlue с ключиком висит на приборке, Как сбросить?
  3. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    Q7 4L 12г CRCA 3.0 TDI
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно-ли через ВАСЮ изменить время включения таймеров отопителя? По умолчанию стоят 15,30,45,60 минут. Это не устраивает. Спасибо.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А что желаешь??
    10, 20 - ???
  5. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    ...хочу увеличить время работы автономки, а то 15 минут явно мало на морозе. Сейчас пользуюсь 45 или 60 но иногда приходится долго сидеть в машине и 60 не хватает,приходится несколько раз перезапускать. Я-бы поставил 45,60,120,240. Если это возможно...
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.996
    Q5 3,0 TDI 2014
    А когда сидите в машине двигатель не пробовали запускать?:shock::confused: Зачем в ней сидеть, нужно заводить двигатель и ехать!:hello:
  7. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    ,,,,4 часа работы вебы, вы хоть представляете какая для этого нужна АКБ?
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    АКБ никакой не выдержит!! А смысл?? Я стал в этом году подогревать 10-20 мин перед пуском и завожу.
    А вы хотите Ташкент в салоне Вебастой сделать??
  9. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    #4289 Bobaswed, 17 ноя 2016
    Добрый день. Спасибо за ваши ответы, но я-бы хотел уйти от обсуждения "зачем" и вернуться к теме вопроса "как и возможно-ли". Если кто-нибудь знает практически как можно изменить время работы таймеров, подскажите пожалуйста. Если-бы это было не важно, я не стал-бы Вас беспокоить. Спасибо.
    P.S. Прилетал в январе в Ташкент,было О-Очень холодно :wink::wink::wink:
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Когда стоишь на месте и двс теплый,можно вебасто вообще не включать,заглуши двигатель и нажми на ECON и держи 3 секунды,пойдет теплый воздух,я пробовал 30 минут шел теплый воздух...Ну это как запас,не советую вебасто так перегружать,там пайки слабые,перегреется и капец пайкам,болез вебасто на Q7....
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4291 Амико, 17 ноя 2016
    Нет там такой кодировки чтоб время таймера изменить....
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4292 igor33, 17 ноя 2016
    Нужно оборудовать автомобиль клапаном N279 и греть только салон.
    Вот, неравнодушный человек из Эстонии для тебя отчёт сделал.
    https://www.drive2.ru/l/451762940647834050/
    До минус 30 мотор греть нет особой необходимости. Да и вообще, греть мотор - чисто россиянская забава.:bayan:
  13. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    Добрый день. Спасибо за информацию но у меня, судя по кодировке, живьем не смотрел, данный клапан установлен. Греет сначала салон а потом двигатель. Вопрос в том, что как-то изначально были внесены исходные интервалы работы таймеров. И есть-ли возможность их изменять при помощи прибора? На грузовых автомобилях такой-же Термо Топ С (мокрая автономка) только не на 12 а на 24 вольта, может работать например 8 часов и ничего с ней не случается... Проблему АКБ сейчас не затрагиваем, это отдельно. Спасибо.
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    А если таксуешь и сидишь у вокзала клиентов ждёшь и солярку жалко чтобы двигатель работал ?
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это на Q7 то?
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    В жизни всяко бывает)
    У меня знакомый на Турике таксует.
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я без снобизма спросил, просто в плане рентабельности думаю не лучший вариант, горючка, з/ч, обслуживание и пр. Под такси что попроще нужно.
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Тут верно, данное авто лучше предлагать организациям для перевозки сотрудников, там и деньги другие и оплата простоя.
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Парни! подскажите плз, в каком блоке и в каком канале адаптации можно сделать так чтобы при работе автономки клима включалась не сразу а скажем при достижении темп ож в 50-60 гр? где то находил, а где не помню....
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    полностью выключить вентилятор печки при работе вебасто не получится никак. можно только сделать чтобы обороты были "2" вместо установленных на заводе "5"
